Не факт. На горячую масло жиже вот и идёт понижение давления. Где-то не досмотрели. А разбирать и собирать и сто раз можно и ничего не сделать. Без обид:biggrin: |
Дак на что конкретно посмотреть, я понимаю по поводу масла, могут ли это быть соленойды. |
Короче, решил я сам своими руками ремонтировать на днях буду разбирать, как говорится , хочешь сделать хорошо, сделай сам. Не урод ведь в конце концов, сложного ничего нет в этой акпп. |
В общем перебрал я сам акпп , нет ничего сложного, поставил и работает как часики |
а что конкретно было и как справился? |
Поменял все диски все резиновые уплотнения один подшипник и все |
Ура я наконец залечил свою коробку .Достал мастеров хреновых до истерики чуть не подрались.Поменял все резинки, все соленоиды на мозгах все клапоночки (или как они правильно не знаю)Вообщем от старой только кожух похорошему остался.Пишу вообщем просто чтобы за меня порадовались.:biggrin1: |
Если коробка GM 6LXX то проблема в электронике мехатроника, после переборки рекомендуется прошить новое ПО блока. |
помогите! горит engine fail. prog на range rover III двигатель и коробка bmw Кто-нибудь сталкивался с таким???... Завожу машину, появляется на табло "Аварийная работа АКПП", машина толком не едет, погазую, глушу(так несколько раз), ошибка пропадает, машина нормально едет. Коробка в хорошем состоянии, масло менял, никаких толчков, пинков...ездил, делал диагностику на проф.оборудовании, сказали, что не в двигателе, ни в коробке не видят никаких нареканий, только вот выдает ошибку по кан-шине, сказали, чтобы просмотрели всю проводку от АКПП до кан шины....прозванили, все в порядке....уже не знаю, куда лезть...где искать неисправность, и что самое интересное. когда погазую, заглушу, пропадает ошибка, машина прекрасно едет...поменял соединитель-все провода.юкоторые идут к соленоидам, но эффекта - 0... что делать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:13. |
