Описание темы:Е39 М52TU 2001 год
проблема с АКПП
Старый 16.12.2010, 08:44 #1
Сказал спасибо: 12
Question проблема с АКПП
доброго времени суток!!! Сегодня при движении обратил внимание что не включается 4 скорость при движении на автомате. 1,2,3, включаются без проблем, а потом обороты повышаются (раскручивал до 5,5 тыс.) а скорость не переключается. При ручном включении все скорости нормально работают, все переключается четко без проблем. может имеет какое-то значение, пару дней назад загорелась лампочка DSC, и сама система не работает, при пробуксовке или заносе машина ни как не реагирует, АБС работает. Может у кого была такая ситуация, подскажите как действовать?
Переводчик вне форума
Старый 16.12.2010, 11:17 #2
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от Переводчик Посмотреть сообщение
Диагностика
Исполняю желания !
не дорого
Старый 16.12.2010, 11:29 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверить датчик положения руля.
Передача не 4я, а скорее всего 5я. А\м начинает движение со 2й передачи.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 17.12.2010, 11:13 #4
Сказал спасибо: 12
нет, 4 проверял, при долгом движении на 3 и когда скорость больше100 включается сразу 5. к стати говоря с 5 на 4 переключается. и с4на3 тоже. Посоветуйте хорошего диагноста. есть еще проблемы с расходом бензина. был у официалов, да и в обычных мастерских ни кто не может сказать почему, ни каких ошибок нет. постоянно что-то приговаривают меняю, а результата ноль. а расход уже 22,8. живу в Москве (север).
Переводчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 11:16 #5
Сказал спасибо: 12
а у меня есть такой датчик, и как он может быть связан с переключением скоростей? и где он стоит?
Старый 17.12.2010, 11:16 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
По поводу большого расхода - попробуй обратьтся сюда.
Администрация, не сочтите за рекламу другого ресурса.
Последний раз редактировалось 545irbis; 17.12.2010 в 11:17.
Старый 17.12.2010, 12:26 #7
Была такая же проблема. Проколол переднее левое колесо поставил запаску (она шире чем остальные колёса) и началось всё то же что и у тебя. Так ездил дня два думал тоже коробка накрылась. Когда снял запаску и поставил нормальное колесо - всё стало в норме.
Pavel5_79 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Есть проблема с АКПП art46 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.02.2012 08:44
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
