Проблема с АКПП на е39. Помогите.
Старый 05.02.2011, 17:47 #11
Авто: 525i 2001
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
интересно, где это они в 5-19 нашли фрикционы именно ПЕРВОЙ СКОРОСТИ?
видимо стоит поменять сервис.
ремонт такой болячки обходится максимум в 55 тыр плюс гарантия 1 год и делается за 2 дня
В одном из цилидров. Я сам видел на схеме что первая и задняя передача находятся в одном цилиндре.
Вы знайте у нас в Тбилиси нет должных сервис центров с соответственным оборудованием и стендами для АКПП. :( А Сервис куда я обротился считается самым лучшим в городе:) Так что я попал...
dato80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 18:27 #12
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
на первой работает обгонка в неподвижном тормозе,G и сцепление А, на реверсе- B,D,G
смотрите обгонку в неподвижном.
с типтроником на первой есть пробуксовка?
Старый 05.02.2011, 18:38 #13
Авто: 525i 2001
Да, в типронике тоже самое...
Вообще внутри коробка как новая, пробег 80000км, из Японии.
Последний раз редактировалось dato80; 05.02.2011 в 18:41.
Старый 05.02.2011, 18:42 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Вот, прав
GEEPER, обгонную муфту надо смотреть внимательно! Тем более, что определить ее рабочее состояние несколько тяжело для обывателя.......
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
dato80 (05.02.2011)
Старый 05.02.2011, 18:52 #15
Авто: 525i 2001
Вот, прав
ок. в понедельник я скажу мастеру о ней, если она визуально проверяется то наверное он её проверил бы. В любом варианте я ему напомню.
Ешё есть какие нибудь мысли, идеи? И вообще спасибо за помощ!:)
Старый 05.02.2011, 19:22 #16
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
на типтронике сцепление D дублирует функцию обгонки при переднем ходе , оно же работает на реверсе .
букс вперед-
- проблема с G, с обгонкой, нет загрузки А
букс назад - проблема с D
Старый 05.02.2011, 19:36 #17
Авто: 525i 2001
букс вперед-
Он мне показывал на схеме в компе что D и G вместе работают. Если визуальныв осмотром можно определить их годность и работоспособность то он это сделал...:(
Последний раз редактировалось dato80; 05.02.2011 в 19:36.
Старый 05.02.2011, 19:54 #18
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
рад за него в таком случае...
пусть ищет где течет
Старый 05.02.2011, 20:48 #19
Авто: 525i 2001
:) Мужики я в понедельник иду в сервис. Посоветуйте что спрашивать на счет состояния АКПП. Потом отпишусь.
Старый 05.02.2011, 20:58 #20
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
спроси- воздухом хлопал пакеты когда все в корпус собирал?
на каком давлении все жмется?
задай свой вопрос на агрегатка.ру
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
dato80 (05.02.2011)
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Помогите проблема с АКПП костявика Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.04.2012 13:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
