Проблема с АКПП на е39. Помогите.
Старый 05.02.2011, 21:03 #21
Авто: 525i 2001
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
спроси- воздухом хлопал пакеты когда все в корпус собирал?
на каком давлении все жмется?
задай свой вопрос на агрегатка.ру
ок. большое спасибо!
dato80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 23:12 #22
Авто: 525i 2001
И ещё я забыл написать что это происходит при резком газе с места, АКПП буксует в первой и в задней скоростях, при этом на приборке пишет (TRANS FAIL SAFE PROGRAM) и переходит в аварийный режим, в остольных скоростях АКПП работает идеально
Старый 06.02.2011, 02:01 #23
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
Сообщение от dato80 Посмотреть сообщение
Я думаю, что проблема в пакете фрикционов который горит.
Когда он включается диски не зажимаются должным усилием , буксуют и горят. Нужно проверить поршень в этом пакете под дисками и корпус на предмет микро трещины.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 22:38 #24
Авто: 525i 2001
Здравсвуйте, у меня проблема с ZF 5HP19, BMW525 2001 пробег 80000км. АКПП буксует в первой и в задней скорости, в остольных скоростях АКПП работает идеально, иногда при переключении на низшую передачу (например на подъёме с 3 на 2) бывают удары – жёсткие переключения. Но это происходит крайне редко.
В первую очередь провели диагностику на компе, вследствии чего выявилась ошибка – (контроль первой передачи) код ошибки не знаю :( Сказали что это механическая проблема, обращайтесь в сервис. Мне советовали поменят АКПП на б.у. но это дорого и где гарантия что она завтра послезавтра не испортится? Решил ремонтировать...
В сервисе разобрали АКПП и поменяли фрикционы первой скорости. Кроме этого был проведён тщательный осмотр всех деталей на наличие дефектов при котором ничего не обнаружили. Поменяли фильтр (оригинал ZF) и прокладку. После чего АКПП собрали, заправили новым маслом (Pentosin) 9лт. и установили на авто.
...Дефект не исправился :( Разобрав АКПП во второй раз обнаружили ту же ситуацию (были стёрты фрикционы первой скорости). Цилиндр тщательно осмотрели но ничего не нашли. Маслонасос говорят в порядке, гидромуфта тоже.
Дальше...
1. Поменяли мозги АКПП
2. Поменяли компьютер АКПП в моторном отсеке
3. Поменяли воздухомер
Все мучения и затраты коту под хвост... Проблема та же... В сервисе разводят руками, не могут понять в чём дело...
Вот решил, может Вы мне поможите разобраться с моей проблемой :)
Наконец то разобрались с моей АКПП...
Оказались мозги. Мозги которые устанавливали до этого оказывается тоже были с дефектом, причем таким же как на зло (пробуксовка 1-й передачи) :(
Теперь мастер говорит что мозги скорее всего испортила гидромуфта, может он себя страхует этим самым... У меня сомнения что они отремонтированные и бог их знает когда откажут... Они ремонтируются? Может мне отремонтированные вставили и они скоро испортятся...
версия 1: якобы из нее выходит стружка которая впоследствии попадает в мозги и они начинают портится (хотя когда АКПП разобрали в первый раз там следов стружки не было...)
версия 2: заводской брак... (пробег 80000км)
По словам мастера - т.к. есть риск того что гидромуфта опять испортит мозги проехав километров 500 есть вариант её отключить вообще, в результате чего повысится расход бензина на 1 литр (это реально? Без серьёзных последствий?)
И ещё, при торможении до остановки иногда чувствуется небольшой толчёк. (говорит вина гидромуфты...) Это правда?
Посоветуйте, что делать?
Старый 10.02.2011, 08:28 #25
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
После твоего рассказа о наших мастерах, боюсь прикасаться к коробке. У меня ощущаются толчки во время переключения передач на холодную. Вот, читаю и думаю. Как быть?
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 20:29 #26
Авто: 525i 2001
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
Даже не знаю что тебе посоветовать... В первую очередь уровень масла проверь. Может пора менять уже... Вообще если у тебя 5HP18 то особо не переживай, таких АКПП полно и стоят они дешёго. А если 5HP19... :)
Старый 11.02.2011, 08:24 #27
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
5HP19 уровень масла в норме, пробег 50000км
Последний раз редактировалось Berger; 11.02.2011 в 08:27.
Старый 11.02.2011, 22:44 #28
Авто: 525i 2001
Прежде чем к нашим мастерам обращаться поковыряйся в нете...
p.s. Японка да?
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Помогите проблема с АКПП костявика Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.04.2012 13:07
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
