проблема с ASC help!!!
Старый 12.01.2011, 23:45 #11
Аватар для doktor zlo
Авто: BMW e39 528i
Сообщение от nkavladka Посмотреть сообщение
ситуация такова... Е39 1998г. горит значёк противобуксовочной сис-мы...делаю диагностику(GT1)..жалуется на датчик первичной др.заслонки..по плану проверки питание,масса,сигнальный провода целы!!!а сам блок данные не принемает..!упёрся в блок...а дефектовать как-то страшновато...вот!!!Помогите кто чем сможет...Спасибо за внимание!!!
У меня былоТАК!Загорелась лампочка ASC поехал в сервис на диогностику,значит кулибин и говорит да у тебя солинойды не работают,ремонт сказал 18-рублей,естевственно я на это не повелся,приехал домой,дай думаю сниму датчик который отслеживает угол поворота 1-вой заслонки,когда снимаеш патрубок идущий от фильтра еге хорошо видно,разобрал, кирамическая плостинка на которую нанесено 2-ва полумесяца помоему из графита,и по ним ползает два язычка железных,так вот,просто тупо стерлось это черное нанесение и все,купил датчик с разборки, поставил и все заработало! Да еще, один развод в сервисе был по поводу рэле,сказал, срок службы рэле ASC истек,которое стоит под правым солонным фильтром,(не верьте про эту чуш)
Изображения
Тип файла: jpg SP_A0288.jpg (52.0 Кб, 50 просмотров)
doktor zlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 05:43 #12
Сказал спасибо: 7
долго я её мучал..и без рез результатно..он через 3 дня приехал...и сказал что она потухла..ради интереса сделал диагностику..а шибка также по старому не обнуляется... и не показывает положения при открытии но *ука..при этом всё работает!
nkavladka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 00:38 #13
Авто: BMW e39 528i
А ее не надо мучать,береш тестер ставиш на прозвон,вот только не помню на какие из контактов,и начинаеш медленно прокручивать эти ползунки с низу отверткой,цифры на тестере будут помоему увеличиваться,если где нибуть на пол оборота будет тестер говорить КЗ выкинь ее!Да и еще, может к офицалам ему обратиться, чтоб ошибку обнулили!
Последний раз редактировалось doktor zlo; 15.01.2011 в 00:41.
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
