| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.10.2009
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
здраствуйте помогите решить проблему с авс суть вопроса следующая на бмв 5 серии горит желтый значок с треугольником и восклицательным знаком внури при опрос авс с помощью автобосса ошибка за номером 39 и написано servomotor choke valve что это может быть и методы решения проблемы заранее блогодарер
| | #2 |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | Karo (10.12.2009), Алла (феликс) (21.10.2009) |
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
если мотор М52 то обычно тросик порвался.
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yron63 за сообщение: | Tyler (04.10.2009), Алла (феликс) (21.10.2009) |
| | #4 |
| Гoсть
Сообщений: n/a
ошибка не стирается и горит постоянно при вкл зажигания если тупо подаю на мотор 12в то он реагирует насколько я понимаю блок абс оценивает сопротивление моторчика и выдает ошибку но проводка цела и мотор живой может надо провести адаптацию или согласование
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 01.08.2009
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Посмотри тросик от моторчика к дросселю.можно проверить поворачиваешь ключ в зажигании заслонка двигается,и проверь хомут на гофре под дросселем
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bavaria_808 за сообщение: | Tyler (06.10.2009), Алла (феликс) (21.10.2009) |
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
Откуда: Грузия, Тбилиси Авто: X5 E53 3.0i 2004г. | Цитата:
так в итоге горит ABS или ASC Последний раз редактировалось sanek_tu; 19.10.2009 в 17:24. | |
| | #8 |
чудес не бывает,проверь что я выше писал,сними мотор слева и посмотри зубья
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 23.07.2009
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
на этих машинах это болезнь.если машина уже 1999.умерает сам блок.точнее в следствии перегрева от выпускного коллектора.отлетают дорожки.при диагностике пишет что не видит то или иное.но проводка и все остальное в порядке.это под замену или в ремонт .ремонт около 8000 .дублевый 17500 новый
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bmwnsk за сообщение: | Tyler (15.12.2009), Алла (феликс) (10.12.2009) |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 15.12.2009
у меня abs вместе с антипробуксовкой то сама отключается то включается (зимой вообще стремно)
| Сказал Спасибо minsk_alex за это сообщение: | cabby (15.07.2019) |
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
