Проблема с АВС ом
Старый 21.11.2011, 21:29 #1
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
По умолчанию Проблема с АВС ом
Сам не пойму ,что с ним. Вообщем спереди стояла запаска 205/55/16 ,а с другой стороны 225/55/16, говорят из-за такого может гнать АВС,но что то не верится мне.,сначала изредко отключался АВС ,а потом совсем перестала работать,лампочка на приборке всё время горит. Взялся промерить мультиком сопратевление передние датчики ровно по 1200 Ом ,а задние ровно по 980 Ом,рабочие вроде как. Снял датчики ,конечно все в стружке,всё прочистил ,гребёнки вычистил ,собрал ,теперь включаю зажигание через несколько секунд как положено тухнет лампочка на приборке ,но трогаюсь или сразу загарается ,или как на газ нажмёшь хорошеньше . Ещё сегодня заметил,не знаю,может у всех так,включённое зажигание ручник снимаешь ,а на приборке (Р) не тухнет,чуть тусклей горит,заведёшь сразу тухнет. Куда ещё АВС капать ?
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Дядь Деня вне форума
Старый 21.11.2011, 21:35 #2
Сказал спасибо: 7
Р-либо горит,либо нет.Колеса на данный момент стоят однознаковые?Диагнозу подключал?На что ругается?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 21.11.2011, 21:40 #3
Сказал спасибо: 32
нет,диагностику не подключал
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 21.11.2011, 22:09 #4
Сказал спасибо: 7
А,резина?
Старый 21.11.2011, 22:11 #5
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
А,резина?
поменял,зимняя одинаковая
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Последний раз редактировалось Дядь Деня; 21.11.2011 в 22:12.
Старый 21.11.2011, 22:13 #6
Авто: е34 520, е38 735
Колеса виноваты, однозначно!!!!
Ставь одинаковые колеса! Сам недавно так попал - у меня еще и АКПП капризничать начала!
Старый 21.11.2011, 22:14 #7
Сказал спасибо: 7
Теперь сканер,почистить,и посмотреть на что ругается.Может сам блок накрылся....
Старый 21.11.2011, 22:51 #8
Сказал спасибо: 32
блок не хотелось бы что бы накрылся
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 24.11.2011, 14:47 #9
Сказал спасибо: 32
самодиагностика АВС показала левый передний датчик
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 24.11.2011, 16:54 #10
Аватар для Andrey_Abad
Авто: BMW528i
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
У меня почти тоже самое, только еще ASC загорается. Мне сказали что надо заменить либо датчик либо подшипник ступичный(все руки не доходят). Возьми поменяй местами датчики на передник колесах, если также будет показывать на левый то это подшипник ступицы, а если правый то значит датчик.
Andrey_Abad вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
