| | #1 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Сам не пойму ,что с ним. Вообщем спереди стояла запаска 205/55/16 ,а с другой стороны 225/55/16, говорят из-за такого может гнать АВС,но что то не верится мне.,сначала изредко отключался АВС ,а потом совсем перестала работать,лампочка на приборке всё время горит. Взялся промерить мультиком сопратевление передние датчики ровно по 1200 Ом ,а задние ровно по 980 Ом,рабочие вроде как. Снял датчики ,конечно все в стружке,всё прочистил ,гребёнки вычистил ,собрал ,теперь включаю зажигание через несколько секунд как положено тухнет лампочка на приборке ,но трогаюсь или сразу загарается ,или как на газ нажмёшь хорошеньше . Ещё сегодня заметил,не знаю,может у всех так,включённое зажигание ручник снимаешь ,а на приборке (Р) не тухнет,чуть тусклей горит,заведёшь сразу тухнет. Куда ещё АВС капать ?
__________________ американский форум вопрос = ответ еврейский форум вопрос = вопрос русский форум вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
Р-либо горит,либо нет.Колеса на данный момент стоят однознаковые?Диагнозу подключал?На что ругается?
__________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
| | #3 |
Сказал спасибо: 32
нет,диагностику не подключал
| | #4 |
Сказал спасибо: 7
А,резина?
| | #5 |
Сказал спасибо: 32
__________________ американский форум вопрос = ответ еврейский форум вопрос = вопрос русский форум вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят Последний раз редактировалось Дядь Деня; 21.11.2011 в 22:12. |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 09.02.2011
Откуда: Туркменистан Авто: BMW528i | А вот я не согласен. у него то диаметр одинаковый и толщина тоже. Разница только в ширине колеса которой он с дорогой соприкасается. В этом случае разница может только при торможении чувствоваться. но никак не влиять на разгон
| | #8 |
Сказал спасибо: 7
Теперь сканер,почистить,и посмотреть на что ругается.Может сам блок накрылся....
| | #9 |
Сказал спасибо: 32
блок не хотелось бы что бы накрылся
| | #10 |
Сказал спасибо: 32
самодиагностика АВС показала левый передний датчик
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
