проблема с датчиком распредвала
Старый 15.03.2010, 19:29 #1
Аватар для PUSHOK
Авто: BMW728
По умолчанию проблема с датчиком распредвала
привет новичков принемаете!
У меня проблема сдатчиком распредвала поменяла уже 2 а компьютер пишит ошибку
что делать моя красавица тупит
Все будет ХОРОШО
PUSHOK вне форума
Старый 15.03.2010, 20:36 #2
А какую ошибку, Елена? Процитируйте?
Старый 18.05.2011, 19:05 #3
Авто: Бмв 525
Привет всем!! Подскажите пожалуйста!! Горит чек,показывает 2 ошибки, жалуется на датчик распредвала и на первый цилиндр. С ошибкой на первый цилиндр я проэксперементировал,поменял местами катушки зажигания,не помогло опять эта ошибка на первом цилиндре. Поменял форсунки местами с 1 на 2, ничего не помогает ошибка там же.Может это датчик распредвала на цилиндр ссылается. По ходовым вроде бы ничего тянет нормально!! только чек своим горением бесит!! До этого было всё окей, менял сцепление порвал провода на лямба зонде, споял на диагностике на лямбу жалоб нет!!! Но чег загорелся!!
BUBA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 22:02 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
BUBA, проверяйте датчик распредвала
Arbeit macht frei...
BUBA (24.06.2011)
проблема с датчиком распредвала Tessa_v Ремонт и эксплуатация BMW 10 24.06.2014 04:46
Проблема с датчиком ?! BMW e60. Tyre puncture Pau-Lee Ремонт и эксплуатация BMW 4 15.11.2012 23:19
Проблема с датчиком топлива pipez Ремонт и эксплуатация BMW 3 06.04.2011 20:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
