Описание темы:Е39 2001 год.
Проблема с DSC
Старый 26.12.2010, 10:51 #41
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
с золотыми как на минном поле, одна попытка, так что выше правильно сказали руки это важный компонент
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 17:21 #42
Аватар для soglay
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39 2.2 палко black
а если заменить на медь?
soglay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 17:48 #43
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
меняй
Старый 26.12.2010, 21:12 #44
Аватар для soglay
Сказал спасибо: 9
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
меняй
спасибо:)) но будет норм фунчеклировать?
Старый 27.12.2010, 06:52 #45
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
будет
Старый 05.02.2011, 15:38 #46
Аватар для soglay
Сказал спасибо: 9
вообщем пайка не помогла, только хуже сделал:((( теперь лампочка ABS загорелась, то хоть она работала. теперь в поисках блока б\у:) а пока стоит моя пучеглазенькая в гараже и кушать не просит
на своём опыте убедился, что инициатива еб..т инициатора!
Старый 10.03.2011, 12:24 #47
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 520iAT
У меня тоже начала отключаться DSC, горит значок, АБС работает.
Посмотрел ошибки, 2 штуки - ругается на датчик положения руля и на датчик боковых ускорения (датчик поворота).
Написано leitungsunterbrechung. Может кто сталкивался?
INPой смотрел показания датчков - датчик руля нормально показывает, а вот датчик ускорения на стоящей машине машине показывает ускорение, отличное от 0.
Хотелось бы понимания, это проблема с блоком DSC или странным образом сразу 2 датчика накрылись?
Или может одна ошибка является следствием другой?
После долгой стоянки (ночной) значек DSC гаснет, но если постоять на заведенной машине, то опять загорится.
bemmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 21:46 #48
Аватар для aleshkovroman
Сказал спасибо: 17
Авто: e39 520i m52tu 2000г.в.
Сообщение от Переводчик Посмотреть сообщение
и еще один вопрос что за разъем в бордочке с левой стороны?
Штатный фонарик на аккумуляторах, хранящийся (и заряжающийся) в разъеме под крышкой бардачка. BMW 82 11 9 413 147 Лампа переносная с перезарядкой
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (278.4 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (408.5 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (271.2 Кб, 27 просмотров)
aleshkovroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 13:14 #49
Аватар для Bosk
где и кто ремонтирует этот DSC?
Bosk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 09:33 #50
Авто: БМВ 728i Е38
перестали работать АБС и ДСЦ загорелись все индикаторы связанные с ними. При запуске они гаснут и все работает, но при наборе скорости, примерно выше 40 км/ч. все перестает работать. диагностика показала, что подкачивающий насос DSC. Примерно год назад попал в ДТП и покупая запчасти купил на разборке данный насос, который провалялся год в гараже так как до него не доходили руки. Решил заняться этой проблемой и поставил купленный насос, но он тоже не заработал. Теперь их у меня два не рабочих. Кто-нибудь ремонтировал подкачивающий насос DSC? На днях утром едя на работу начал разгонятся по гололеду с 20 до 90 км/ч, начал работать антибукс, моргала индикация. после такого интенсивного разгона АБС и ДСЦ не отключились и работали всю дорогу. После этого пробовал еще такое провернуть, больше не прокатило. При интенсивном разгоне заставляя работать антибукс на скользкой поверхности система работает но как только отпускаешь газ все отключается. кто-нибудь сталкивался?
Черкес вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
