-   -   Проблема с DSC (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-dsc-9895/)
vasya22 26.12.2010 10:51
с золотыми как на минном поле, одна попытка, так что выше правильно сказали руки это важный компонент :smile:
soglay 26.12.2010 17:21
а если заменить на медь?
vasya22 26.12.2010 17:48
меняй
soglay 26.12.2010 21:12
Сообщение от vasya22 (Сообщение 90412)
меняй
спасибо:)) но будет норм фунчеклировать?
vasya22 27.12.2010 06:52
будет
soglay 05.02.2011 15:38
вообщем пайка не помогла, только хуже сделал:((( теперь лампочка ABS загорелась, то хоть она работала. теперь в поисках блока б\у:) а пока стоит моя пучеглазенькая в гараже и кушать не просит:mig:
на своём опыте убедился, что инициатива еб..т инициатора!:facepalm:
bemmer 10.03.2011 12:24
У меня тоже начала отключаться DSC, горит значок, АБС работает.
Посмотрел ошибки, 2 штуки - ругается на датчик положения руля и на датчик боковых ускорения (датчик поворота).
Написано leitungsunterbrechung. Может кто сталкивался?
INPой смотрел показания датчков - датчик руля нормально показывает, а вот датчик ускорения на стоящей машине машине показывает ускорение, отличное от 0.
Хотелось бы понимания, это проблема с блоком DSC или странным образом сразу 2 датчика накрылись?
Или может одна ошибка является следствием другой?
После долгой стоянки (ночной) значек DSC гаснет, но если постоять на заведенной машине, то опять загорится.
aleshkovroman 12.03.2011 21:46
Вложений: 3
Сообщение от Переводчик (Сообщение 87895)
и еще один вопрос что за разъем в бордочке с левой стороны?
Штатный фонарик на аккумуляторах, хранящийся (и заряжающийся) в разъеме под крышкой бардачка. BMW 82 11 9 413 147 Лампа переносная с перезарядкой
Bosk 12.12.2011 13:14
где и кто ремонтирует этот DSC?:mad::mad:
Черкес 03.03.2012 09:33
перестали работать АБС и ДСЦ загорелись все индикаторы связанные с ними. При запуске они гаснут и все работает, но при наборе скорости, примерно выше 40 км/ч. все перестает работать. диагностика показала, что подкачивающий насос DSC. Примерно год назад попал в ДТП и покупая запчасти купил на разборке данный насос, который провалялся год в гараже так как до него не доходили руки. Решил заняться этой проблемой и поставил купленный насос, но он тоже не заработал. Теперь их у меня два не рабочих. Кто-нибудь ремонтировал подкачивающий насос DSC? На днях утром едя на работу начал разгонятся по гололеду с 20 до 90 км/ч, начал работать антибукс, моргала индикация. после такого интенсивного разгона АБС и ДСЦ не отключились и работали всю дорогу. После этого пробовал еще такое провернуть, больше не прокатило. При интенсивном разгоне заставляя работать антибукс на скользкой поверхности система работает но как только отпускаешь газ все отключается. кто-нибудь сталкивался?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
