Проблема с DSC на Х5
Старый 25.03.2015, 21:34 #1
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4
По умолчанию Проблема с DSC на Х5
Суть проблемы в следущем: Умер блок абс,dsc номер блока 1265950004 на разборах такой блок не нашел поставил от Х5 только номер другой 1265950067. Подключаем диагностику ISTA пишет нет связи с задних датчиков. Оказывается разница в распиновке разьема, нашел распиновку от своего 2000 года и нового блока 2002 года. Переделали , ошибок нет все потухло. По диагностике DSC . ABS работают исправно. Теперь вопрос при входе авто в занос DSC не работает авто уносит. Кнопкой в салоне все работает нажимаеш отключается (треугольник в круге) еще раз жмеш тухнет. В чем может быть еще проблема? Резина одинаковая.
Последний раз редактировалось Kopernik79; 25.03.2015 в 21:35.
Kopernik79 вне форума
Старый 25.03.2015, 21:37 #2
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 10
Авто: Иномарка
Кодировать не пробовал?
Ежик сильный, но легкий
Nik_Kl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 21:55 #3
Сообщение от Nik_Kl Посмотреть сообщение
Его закодировали. Если не кодирнуть то гирлянда будет гореть так то
Последний раз редактировалось Kopernik79; 25.03.2015 в 21:58.
Kopernik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 07:45 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Kopernik79 Посмотреть сообщение
Сам спросил- сам ответил.... блоки разные....
Старый 26.03.2015, 15:00 #5
Обьясни в чем разница? 1265950004 Х5 начиная с 1999. 09 до 2001. 09 и 1265950067 начиная с 2001. 09 до 2002. 09 Разница между ними в распиновке задних датчиков. Или поменялся алгоритм работы системы DSC ? Нет! В чем разница то? Получается с 2001 года по 2002 год в х5 DSC не работает??????????? Бред полный. Алгоритм работы системы DSC: Система вступает в действие, когда появляться опасность возникновения заноса (сноса) и потери контроля над автомобилем. Благодаря нескольким датчикам (скорости вращения колес, давления в тормозной системе, положения руля, угловой скорости, поперечного ускорения) система за 20 миллисекунд определяет, какие колеса нужно притормозить и насколько необходимо снизить обороты двигателя для стабилизации движения автомобиля. Сигнал с датчиков норм ,скорость идет одинаковая , колеса одинаковые . Если есть проблема то по крайней мере диагностика покажет.
Я понимаю так если в системе DSC проблема мы видим гирлянду если все ОК ее нет. ISTA пишет с системой DSC порядок все прекрасно.
Последний раз редактировалось Kopernik79; 26.03.2015 в 15:09.
Старый 26.03.2015, 15:18 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Я даже затрудняюсь ответить...
Если тебя не впечатлили разные номера блоков и распиновка.... видимо тебе извесно больше чем БМГшникам.... ты впихнул невпихуемое (с точки зрения тупых инженеров) а теперь не доволен не корректной работой...
Старый 26.03.2015, 17:51 #7
Удивляют ваши познания спс
Старый 26.03.2015, 21:53 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Полностью согласен с человеком.
Старый 26.03.2015, 23:41 #9
Авто: ГАЗ М20А
Другой блок, другая прошивка, специально сделана защита от дурака в разъёме поскольку корректность работы в другом варианте не гарантируется. Ладно сам уберётся, дык ведь кого-нибудь с собой прихватить может. Если нет на помойках такого же блока, то что мешает купить новый? Если нет денег на содержание бмв, таз делает лады
Старый 27.03.2015, 06:14 #10
Мля мня ваш ответ вообще удивляет вы хоть что то знаете в бмв умник? Какая другая прошивка? Какая спец защита в разьеме? Вот тебе то и стоит купить Таз .. И ты тело мои деньги не считай. Идиот если магнитолу на заводе бмв поменяли тож поставили спец защиту?
Сидите тут умники хоть бы один сказал проверь тормозную жидкость. Сменил тормозуху и все заработало!!! Сидят тут спецы вроде а оказалось так се
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
проблема с x-drive e92 Altecua Ремонт и эксплуатация BMW 6 09.03.2015 13:35
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
