| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.09.2014
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Суть проблемы в следущем: Умер блок абс,dsc номер блока 1265950004 на разборах такой блок не нашел поставил от Х5 только номер другой 1265950067. Подключаем диагностику ISTA пишет нет связи с задних датчиков. Оказывается разница в распиновке разьема, нашел распиновку от своего 2000 года и нового блока 2002 года. Переделали , ошибок нет все потухло. По диагностике DSC . ABS работают исправно. Теперь вопрос при входе авто в занос DSC не работает авто уносит. Кнопкой в салоне все работает нажимаеш отключается (треугольник в круге) еще раз жмеш тухнет. В чем может быть еще проблема? Резина одинаковая.
Последний раз редактировалось Kopernik79; 25.03.2015 в 21:35. |
| | #3 |
Откуда: Тюмень Авто: BMW X5 E53 4.4 | Его закодировали. Если не кодирнуть то гирлянда будет гореть так то
Последний раз редактировалось Kopernik79; 25.03.2015 в 21:58. |
| | #5 |
Откуда: Тюмень Авто: BMW X5 E53 4.4 | Обьясни в чем разница? 1265950004 Х5 начиная с 1999. 09 до 2001. 09 и 1265950067 начиная с 2001. 09 до 2002. 09 Разница между ними в распиновке задних датчиков. Или поменялся алгоритм работы системы DSC ? Нет! В чем разница то? Получается с 2001 года по 2002 год в х5 DSC не работает??????????? Бред полный. Алгоритм работы системы DSC: Система вступает в действие, когда появляться опасность возникновения заноса (сноса) и потери контроля над автомобилем. Благодаря нескольким датчикам (скорости вращения колес, давления в тормозной системе, положения руля, угловой скорости, поперечного ускорения) система за 20 миллисекунд определяет, какие колеса нужно притормозить и насколько необходимо снизить обороты двигателя для стабилизации движения автомобиля. Сигнал с датчиков норм ,скорость идет одинаковая , колеса одинаковые . Если есть проблема то по крайней мере диагностика покажет. Я понимаю так если в системе DSC проблема мы видим гирлянду если все ОК ее нет. ISTA пишет с системой DSC порядок все прекрасно. Последний раз редактировалось Kopernik79; 26.03.2015 в 15:09. |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Я даже затрудняюсь ответить... ![]() Если тебя не впечатлили разные номера блоков и распиновка.... видимо тебе извесно больше чем БМГшникам.... ты впихнул невпихуемое (с точки зрения тупых инженеров) а теперь не доволен не корректной работой...
__________________ |
| | #7 |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Другой блок, другая прошивка, специально сделана защита от дурака в разъёме поскольку корректность работы в другом варианте не гарантируется. Ладно сам уберётся, дык ведь кого-нибудь с собой прихватить может. Если нет на помойках такого же блока, то что мешает купить новый? Если нет денег на содержание бмв, таз делает лады |
| | #10 | |
Сидите тут умники хоть бы один сказал проверь тормозную жидкость. Сменил тормозуху и все заработало!!! Сидят тут спецы вроде а оказалось так се | |
| m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? | estlane1971 | Дизель-клуб | 44 | 01.08.2020 00:33 |
| проблема с x-drive e92 | Altecua | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 09.03.2015 13:35 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
