-   -   Проблема с двигателем M52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-dvigatelem-m52-14820/)
kainrock 14.09.2011 15:33
Всем доброго времени суток! Прошу прощения заранее, возможно подобная тема уже была, но я не нашел( Поставил машину на кузовной ремонт (БМВ Е39 523i 1998г.), а когда приехал забирать не завелась. Стартер работает странно, крутит ровно без скачков, словно нет компрессии. Выкрутил свечи они залиты, искру проверил-есть. Высушил поставил обратно- без изменений, опять просто заливает. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Dimozavr 14.09.2011 15:35
Сообщение от kainrock (Сообщение 140686)
Пред-историю можно услышать? С чем связан кузовной ремонт?
Компрессию есть возможность промерять?
kainrock 14.09.2011 15:46
Ремонт был связан с небольшим ударом правым порогом в бордюр (заменил порог). Компрессометра у меня увы нет. Но думаю можно найти.
dmitr24 14.09.2011 15:50
Мерь компрессию,может с метками или цепью чего!
Dimozavr 14.09.2011 15:51
Меряй компрессию, тем более что говоришь крутит как впустую.
kainrock 14.09.2011 15:55
А еще такой вопрос. Вот у меня подозрение что цепь провернулась. На M52 при открытом клапане поршень его загибает или же есть на поршне достаточная глубина выборки?
вова 1951 14.09.2011 16:33
kainrock,
Поменяй свечи, залей во все цилиндры моторного масла и заводи...
kainrock 14.09.2011 16:44
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 140721)
kainrock,
Сколько нужно залить? Гидроудара не будет?
kainrock 14.09.2011 20:56
Я совсем запутался, компрессию проверили в норме, цепь не перескочила, респредвалы и коленвал стоят точно по меткам. искра есть, бензин есть, но не заводится:( В чем еще может быть проблема? Помогите советом
BR-AUTO 14.09.2011 21:03
Если всё есть и авто работало до простоя,замени свечи...
слей бензин и залей новый,пролей систему сняв с рампы шланг подачи топлива...
Была подобная ситуация(КААЧЕСТВЕННЫЙ БЕНЗИН)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
