проблема с двигателем n55 на x6
Старый 06.12.2014, 10:39 #21
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
в общем при минусе скажем так ниже -20-ти начинается мозг...ка с холодным пуском,
пускается сразу, поднимает обороты примерно до 1000 и резко глохнет, если пропедалишь
немного оборотов мотор потряхивает и выходит на нормальный режим, похоже разбирать
протез пора
Старый 06.12.2014, 11:44 #22
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
протез пора
Чудес не бывает и нех надеяться, что ошибки просто так "случайно"
Мозг кидает. Другими словами регулятор давления в тнвд на крылся.
ilya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 12:09 #23
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
встал протез
Старый 31.07.2015, 02:40 #24
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
ваносы развалились "загнуло" или нет, пока не смотрел
Старый 31.07.2015, 07:52 #25
Аватар для vladv
Сказал спасибо: 17
Попадался один n55 с развалившимися ваносами. Клапана не загнуло и в рекламации бмв написано просто заменить ваносы и вытащить огрызки из поддона. Хотя геометрически их должно гнуть, но видать так распредвалы становятся, что обойдется.
vladv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 15:23 #26
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
да, тоже подтвердили тоже что н55 после этого гнутыми не попадались пока, видимо что-то
улучшили, хоть так))
а про какие "огрызки" речь, отвалившиеся болты ваносов?
Последний раз редактировалось a_m5; 31.07.2015 в 15:24.
Старый 31.07.2015, 16:08 #27
Аватар для vladv
Сказал спасибо: 17
Да, болтам, что держат крышку исполнительного узла ванос срывает шляпку. Ножки и шляпки падают в поддон. Оттуда их нужно вытащить.
Старый 06.08.2015, 03:16 #28
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
разобрали, клапана не загнуло, хотя выпускной вал стоял неподвижно при вращении колена - видимо что-то улучшили, поэтому не гнет ( смотрели эндоскопом - на поршнях неплохие заводские углубления под тарелки нарезаны). Достали пару огрызков болтов что лежали сверху,шляпки улетели . Болты из немагнитного материала по виду напоминающие алюминий, с каким-то сердечником внутри...
BMW 735i E65 - проблема с двигателем N62: пропуски зажигания, вибрация... artembmw Ремонт и эксплуатация BMW 15 24.12.2013 12:58
е90 320 пробило катушку Андрей7777711 Ремонт и эксплуатация BMW 12 27.02.2012 05:42
Проблема с двигателем M54 3 литра e53 - Диагностика dis16731 Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 12.12.2011 11:30
Проблема с двигателем kirusha Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.10.2011 07:27
Люди у кого BMW е93 2007год. с дизельным двигателем. Отзовитесь!!! Есть проблема BMW-E93 Ремонт и эксплуатация BMW 1 17.11.2010 01:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
