проблема с дворниками е39 97г
Старый 19.01.2016, 12:40 #21
проверь питание под нагрузкой ,похожа на плохой контакт.,возможна и масса-если масса то падение напряжения на входе не будет.Реле дворников находится под фильтром салона с правой стороны.на стеклоочистителе стоит тепловое реле, при повышенной нагрузке на стеклоочиститель, оно нагревается и срабатывает, через некоторое время опять начинает работать. Проверь ничего не попало в механизм тяг, свободно ли они ходят, если все в порядке - реле.
магаооо вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо магаооо за это сообщение:
Аист (20.01.2016)
проблема с дворниками е39 97г Аист Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.01.2016 06:56
BMW e34 нужен совет - проблема с дворниками Denis520 Ремонт и эксплуатация BMW 21 04.06.2015 23:54
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема с дворниками е39 ruslan956 Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.11.2009 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
