| | #21 |
| Новичок Регистрация: 12.05.2015
проверь питание под нагрузкой ,похожа на плохой контакт.,возможна и масса-если масса то падение напряжения на входе не будет.Реле дворников находится под фильтром салона с правой стороны.на стеклоочистителе стоит тепловое реле, при повышенной нагрузке на стеклоочиститель, оно нагревается и срабатывает, через некоторое время опять начинает работать. Проверь ничего не попало в механизм тяг, свободно ли они ходят, если все в порядке - реле.
| Сказал Спасибо магаооо за это сообщение: | Аист (20.01.2016) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| проблема с дворниками е39 97г | Аист | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 16.01.2016 06:56 |
| BMW e34 нужен совет - проблема с дворниками | Denis520 | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 04.06.2015 23:54 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема с дворниками е39 | ruslan956 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 14.11.2009 11:16 |
