проблема с дворниками е39 97г Привет форумчанам. Проблема с дворниками е39 97г. После прогрева машины включаю дворники.а они не реагируют в любом положении. омыватель срабатывает и перестает но дворники не реагируют. Через какое то время с натяжкой дворники подымаются и начинают работать как положено. Моторчик.тяги и весь отсек чистые. Смотрел пред-ли.целые и напряжение есть.а вот под капотом реле и крепление отсутствуют. Помогите советом.где искать это реле или может в другом проблема. Заранее благодарен |
Проблема в самом редукторе может быть и в самом моторе.Или в шарнирах.У меня вообще дворники за пластиковую защиту цеплялись и примерно так же работали. |
Думаю что сама трапеция окислилась и заклинила на осях к которым натрепятся дворники. |
Возможно что горели контакты реле, это болезнь и лечится заменой реле. Реле в коробке дме живёт светло коричневое длинное |
тропеция не задевает.смотрел и слушал. а вот про реле уже писал что его там нету даже крепления с проводами. вот и вопрос.где оно может стоять? |
В багажнике справа посмотри. |
Эт врядли.Конь староватый,не исключено что он либо спрятан ближе к механизму,либо выведен напрямую тоже колхоз. |
в багажнике тоже нету |
Ребята.вот ещё такой вопрос. Как то весной пропало питание на сигнализацию СТАРЛАЙН. Электрики запитали ее от другого провода под рулем. Летом проблем никаких не было.но осенью начал ставить на автозапуск и после запуска двигателя минут через 3-5 отказывали все стрелки на понели.а минут через 30-40 езды после повторного запуска двигателя все работало. Заехал к этим же електрикам.переустановили провод для питания сигн-ии и больше сбоев понели небыло. Питание взяли с пассажирской стороны где правая нога. Вот теперь вопрос.может ли из-за этого глючат дворники.как было и с понелью приборов ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:39. |
