Проблема с генератором
Старый 26.08.2011, 18:59 #1
Аватар для VladiWorld
Авто: БМВ 530 Е-39 2002г.
По умолчанию Проблема с генератором
Ребята такая проблема. Заменил вентилятор печки на 530! Е-39. На следующий день сгорел генератор. Купил новый китайский, поставил он загудел. Вернул, купил VALEO 90А, поставил подвывает меньше но греется. Говорят или где то каротышь, или по нагрузке не подходит. Старый тоже 90А был. Кто что подскажет?
VladiWorld вне форума
Старый 26.08.2011, 19:12 #2
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
Сообщение от VladiWorld Посмотреть сообщение
Генератор и должен греться, в некоторых случаях (подогрев заднего стекла и пр. большая нагрузка) бывает доже горячий - это нормально.
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 19:58 #3
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
Отключи вентилятор и посмотри, греется ли генератор.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 19:59 #4
Но спецы говорят грется должен, где то 50-60 градусов, а у меня датронутся нельзя.
VladiWorld вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 20:06 #5
Я отключал, гул не прикращался, но в принцыпе завтра попробую вообще не включать вентилятор
Старый 26.08.2011, 20:29 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
50-60 градусов
Рабоч темпер двигла почти 100 градусов,а генератор что холодный должен быть .Или он у тебя моментально нагревается пока двиг холодный ?
Старый 26.08.2011, 20:29 #7
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Как то неверится что,когда мотор нагрет до градусов 90,генератор нагревался меньше.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 09:24 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
у меня когда жара и мотор 90 градусов, даже до чашек кузова внутри не дотронуться
Arbeit macht frei...
Старый 22.01.2012, 23:21 #9
Аватар для Lastohka
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW e36 318i m40
ребят такая проблема у меня почти умер генератор он то давал зарядку то нет я его отвёз на переборку перебрали сказали что всё работает,до переборки у меня при включении зажигания загоралась Лампочка АКБ и масла когда заводил то они гасли но лампа АКБ тускло мерцала,а после того как перебрали генератор лампа АКБ не загорается при включении зажигания а маслянная горит нормально собственно проблема в том что когда я завем машину то приборка горела чуть видно и фары тоже накалом горят и машина немного поработала а потом на приборке все стрелочки вдруг задергались и и упали как на заглушеной машине и машина заглохла.!В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА???ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.:confused :
Lastohka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 23:22 #10
Аватар для Lastohka
Сказал спасибо: 6
аааааааа забыл машина e36 318i m40
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
BMW e36 Проблема с генератором punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 36 30.05.2015 23:35
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Снятие и установка плюсового провода (между стартером, генератором и + АКБ)(М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 2 29.05.2012 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
