Проблема с генератором
Старый 23.01.2012, 18:27 #21
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Едут два крутых мерина по Москве. Один другого краше. Тут их обставляет вшивый бумер. Заело это дело меринов и они решили значит ему показать кто в столице хозяин. Гоняются, гоняются, а словить мужика на бэхе не могут. Словили таки его к вечеру, спрашивают: мужик, бить даже не будем, только объясни тайну мощей своего движка? Да просто все, пацаны, отвечает он. Я своего бумера бензином заправляю - а вы своих меринов овсом кормите.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
Lastohka (24.01.2012)
Старый 23.01.2012, 18:37 #22
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Есть другой вариант решения проблемы с генератором: Летят бэха и мерин по автобану. Мерин изо всех сил пытается нае..ь bmw. Бэха тоже старается обогнать мерина. Тут вдруг откуда ни возьмись, появляется работник полиции, и соответственно, тормозит всю эту братию. Останавливает, и говорит водителю мерседеса: Ну с бэхами то итак все все ясно, но ты то куда летишь, осел?
Старый 23.01.2012, 21:20 #23
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
аляска,
Старый 23.01.2012, 22:58 #24
Аватар для Lastohka
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW e36 318i m40
всем привет.я сам снимал и ставил генератор.провода правильно подключил точно я сам летом менял на нём щётки покупал оригинал я вот даже не могу представить что там могли неправильно собрать....
Lastohka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 23:04 #25
Аватар для Lastohka
Сказал спасибо: 6
я даже не успел проверить греется ли генератор или нет потому что машина не успела прогрется даже....
Старый 23.01.2012, 23:11 #26
Аватар для Lastohka
Сказал спасибо: 6
а что там можно неправильно подключить???там же всего три провода один масса один возбудитель и плюсовой подключил в той же последовательности как и отсоединил.генератор бош оригинал но правда незнаю на сколько ампер.у кого еще такая проблема была и что делали???
Старый 24.01.2012, 19:08 #27
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
короче самое время вам тащить машину к тем спецам и пусть они докажут своё утверждение что отремонтировали генератор! пусть сами увидят что он не пашет, снимут отремантируют реально и поставят! да так чтоб генератор работал! лампочка "аккум" на приборке гасла и загоралась когда нужно и напряжение на аккумуляторе при заведённом двигле и включённом дальнем свете былобы не менее 14 вольт! но это всё при условии что вы уверенны что правильно сняли гену и вернули его на место!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 24.01.2012 в 19:08.
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
Старый 24.01.2012, 20:50 #28
Аватар для Lastohka
Сказал спасибо: 6
я и снял и поставил всё как было.да вот думаю завтра поеду туда и пусть делают.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Старый 26.01.2012, 20:51 #29
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
Сообщение от Lastohka Посмотреть сообщение
разобрался?
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 21:00 #30
Аватар для Lastohka
Сказал спасибо: 6
да все норм разобрался всем спасибо у меня там лампочка перегорела генер мне все норм перебрали.все работает надо только лампочку поменять.
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
BMW e36 Проблема с генератором punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 36 30.05.2015 23:35
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Снятие и установка плюсового провода (между стартером, генератором и + АКБ)(М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 2 29.05.2012 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
