Проблема с генератором
Старый 27.01.2012, 18:24 #31
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Lastohka,
поздравляю!
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
Lastohka (28.01.2012)
Старый 02.02.2012, 01:31 #32
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Приехал как то умный дядя на ремонт в крутой автоцентр. И говорит: парни, что-то у меня справа трещит. Протрясли всю машину, проверили все что можно, катаются уже два часа, хоть ты тресни, ничего как назло не трещит. Спрашивают: Мужик, издеваешься, что-ли? А тот: парни, так вы же у меня даже не поинтересовались, где трещит! Машину отобрали и занялись ею! Всего-то надо было мне протез на ноге смазать!!!!
Старый 09.07.2012, 20:35 #33
Авто: E34 M50B25 11.1995
Всем доброго времени суток.
E34, M50B25, 1995г. Генератор Bosch 140A.
Пытаюсь снять гену: ремень снят, откручены два длинных болта (на 16).
И что-то еще его держит. Держит снизу. Он ходит немного (сантиметра 3-4) как бы по оси нижнего болта.
Т.е. верх отходит от проушины назад-вперед, а низ сидит на месте. Сидит крепко.
Пробовал вкрутить (не до конца) нижний болт и подстучать немного - с задней стороны есть противогайка, думал, может она держит...
Просто не знаю что делать. Боюсь сломать. Лямка - сервис -- в данном случае не вариант. ЧТО ТАМ МОЖЕТ ДЕРЖАТЬ???
Skif525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 21:52 #34
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Skif525 Посмотреть сообщение
откручены два длинных болта (на 16).И что-то еще его держит.
Наверное третий держит. Или второй вариант.
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (20.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (20.4 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg Img.jpg (39.1 Кб, 16 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 09.07.2012 в 22:02.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Skif525 (09.07.2012)
Старый 09.07.2012, 23:53 #35
Благодарю за ответ) Поищу третий.
Старый 10.07.2012, 16:25 #36
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Skif525, генератор еще сзаду крепиться болтом к блоку
Arbeit macht frei...
Skif525 (10.07.2012)
Старый 11.07.2012, 09:23 #37
Оказывается, просто в нижнем пазу застрял... Открутил провода, повернул его дальше вниз и он вышел из паза. Всё.
пс. Проводка мешала снять, ограничивала движения.
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
BMW e36 Проблема с генератором punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 36 30.05.2015 23:35
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Снятие и установка плюсового провода (между стартером, генератором и + АКБ)(М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 2 29.05.2012 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
