| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.10.2009
Сказал спасибо: 32
всем привет машына с 1999 года 5-того месяца е38 проблема в том что очень туго крутится руль (по вину сервотрона нету) в чом проблема на что обратить внимания???????????
| | #3 |
Сказал спасибо: 32
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | |
| | #5 |
Сказал спасибо: 32
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Проверь рулевой карданчик
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
Есть две причины. 1. Насос не дает давление. 2. Золотник не открывает нужные каналы, а остается в среднем положении. Проверить насос можно, но для этого надо иметь спец. оборудование. Есть правда один "варварский способ", его применяли на Гос. предприятии из- за отсутсвия нормального оборудования. Глушили шланг высокого давления и буквально на одну секунду запускали дв-ль. Если насос исправный то он начинал гудеть и в шланге высокого давления чувстовалось напряжение. В этом случае меняли механизм или рейку. Что касается рейки, самому отремонтировать можно, но геморойно ( нет запчастей) проще сдать в ремонт. |
| | #8 |
| Участник тусовки Регистрация: 25.02.2010
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
а насос гудит? Руль в крайних положениях подклинивает? Если да - то скорее всего насос. Сам недавно менял жидкость на старом насосе - после промывки отказался работать. Пришлось купить новый - руль ощутимо стал легче крутиться (и не жужжит естественно) - я пост оставлял на е38.ру в базе знаний - там фотки есть разобранного насоса. Ну, а если просто туго крутится, не жужжит и не закусывает руль - скорее всего редуктор - они тоже иногда умирают.. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? | estlane1971 | Дизель-клуб | 44 | 01.08.2020 00:33 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
