Проблема с холостым ходом
Старый 14.02.2018, 17:19 #1
Аватар для 277WBZ
Авто: BMW E34 M50
Post Проблема с холостым ходом
Привет всем. проблема с Холостым ходом на холодный и когда проехал 300 км одинаково 1000-1500 иногда опускается до 700 комп диагностика не вывел ошибок лямбда вроде бы рабочи отключил есть изменение в работе мотора. рабрасходомер воздуха или датчик расхода воздуха когда отключаешь двигатель глохнет, датчик холостого хода тоже вроде рабочи так как когда заводишь об 2000 и через несколько секунд падает до1500 иногда 1000 в данный время не могу ехать в СТО ближайший СТО 250км, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА У КОГО НИБУДЬ БЫЛО ТАКОЕ ПОМОГИТЕ ГДЕ ЧТО МЕНЯТЬ ИЛИ ПРОВЕРЯТЬ КОМП ДИАГНОСТИКА НЕ ВЫВЕЛ ОШИБОК, Мотор М50Б25 без ваноса
277WBZ вне форума
Старый 14.02.2018, 17:38 #2
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от 277WBZ Посмотреть сообщение
в нём проблема
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 18:04 #3
Аватар для 277WBZ
Авто: BMW E34 M50
Если проблема в датчике хх комп диагностика не должна показывать?
277WBZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 18:42 #4
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
нет,,,снять ,промыть карбом... ну и проверить подсос воздуха ,Бывает гофра рвётся
Старый 14.02.2018, 18:46 #5
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
И заодно дросельную заслонку почистить
Старый 14.02.2018, 19:44 #6
Аватар для 277WBZ
Авто: BMW E34 M50
Пробывал промыть карб клинером и бензином не помогло Сеичас снял клапан хх и Проверил вручную с помощью 12в оказывается клапан глючит открывает нормально но когда даёшь напряжение на закрытие клапан не закрывается клинит думаю нашёл причину тепер попробую заменить клапан
BMW e34 - проблема с холостым ходом Александр518i Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.12.2013 20:05
проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ cpoke Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2012 16:38
помогите с холостым ходом на Е-28 М20 1982год Mopar Ремонт и эксплуатация BMW 5 02.10.2009 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
