Описание темы:Нужна помощь!
Проблема с климатом Е-39
Старый 21.11.2010, 00:01 #1
Аватар для Joker 520
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Lightbulb Проблема с климатом Е-39
Доброй ночи всем ценителям BMW!Есть такая проблема.Не засыпает блок управления климатом,постоянно работает вентилятор обдува датчика температуры,который находится внутри панели управления климатом.За двое суток разряжает аккумулятор если авто стоит без движения.Может кто сталкивался с этой проблемой подскажите пожалуйста как ее решить.Паяльником пользоваться умею.Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
Joker 520 вне форума
Старый 21.11.2010, 06:47 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
а у тебя вебасто есть? или может стоит таймер на вентиляцию салона ? посмотри
если нет, то самый простой способ, на климу приходит два плюса один постоянный другой с зажиганием, постоянный делаешь через реле с зажиганием и все. или попробовать климу сменить
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vasya22 за это сообщение:
Joker 520 (21.11.2010)
Старый 21.11.2010, 12:06 #3
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
Вебасто у меня нет.Таймером вентиляции я не пользуюсь.А если на предохранитель F9 вместо постоянного "+" подать питание с F45 который работает в первом положении ключа?
Joker 520 вне форума   Ответить с цитированием
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Кто поможет??? проблема с климатом Сабик Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.03.2013 17:02
Проблема с климатом е34 Serui Ремонт и эксплуатация BMW 4 01.05.2010 17:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
