Проблема с климатом e38 рестайл
Старый 09.03.2015, 14:06 #1
По умолчанию Проблема с климатом e38 рестайл
Добрый день. Подскажите что может быть...
1. При ВЫКЛЮЧЕННОМ климате на скорости более 60 км самотёком дует в ноги холодный воздух... Если включить печку и через минуту выключить ...то дует в ноги самотёком горячий воздух... ТОЛЬКО со стороны водителя. Если ехать с кандёром направленным только на лобовое... то ноги обдувает самотеком ледяной воздух.
2. При работающей печке дует в ноги и в лобовое горячий воздух... если обдув выставить на лобовое..., то в ноги все ровно немного поддувает горячий и на снижении температуры на климате не реагирует...
3. С пассажирской стороны при уменьшении температуры реагирует только при обдуве на лицо..., если поставить обдув ног - то температура не меняется... Самотеком в ноги воздух с пассажирской стороны не дует.
Если дует самотёком... это что-то с заслонками? И может ли клапан печки водительской стороны влиять на температуру обдува ног пассажирской? Вообщем я так понимаю это проблема и в заслонках и в клапане/ах печки? Спасибо
Последний раз редактировалось gundam08; 09.03.2015 в 14:09.
gundam08 вне форума
Кто поможет??? проблема с климатом Сабик Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.03.2013 17:02
Проблема с климатом Е-39 Joker 520 Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.11.2010 12:06
Проблема с климатом е34 Serui Ремонт и эксплуатация BMW 4 01.05.2010 17:45
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
