Проблема с климатом e38 рестайл
Старый 09.03.2015, 14:06 #1
По умолчанию Проблема с климатом e38 рестайл
Добрый день. Подскажите что может быть...
1. При ВЫКЛЮЧЕННОМ климате на скорости более 60 км самотёком дует в ноги холодный воздух... Если включить печку и через минуту выключить ...то дует в ноги самотёком горячий воздух... ТОЛЬКО со стороны водителя. Если ехать с кандёром направленным только на лобовое... то ноги обдувает самотеком ледяной воздух.
2. При работающей печке дует в ноги и в лобовое горячий воздух... если обдув выставить на лобовое..., то в ноги все ровно немного поддувает горячий и на снижении температуры на климате не реагирует...
3. С пассажирской стороны при уменьшении температуры реагирует только при обдуве на лицо..., если поставить обдув ног - то температура не меняется... Самотеком в ноги воздух с пассажирской стороны не дует.
Если дует самотёком... это что-то с заслонками? И может ли клапан печки водительской стороны влиять на температуру обдува ног пассажирской? Вообщем я так понимаю это проблема и в заслонках и в клапане/ах печки? Спасибо
Последний раз редактировалось gundam08; 09.03.2015 в 14:09.
gundam08 вне форума
Старый 10.03.2015, 19:11 #2
Авто: е34 520, е38 735
Подключить ИНПУ и посмотреть. Либо, обратиться к тем, кто умеет обращаться с кофейной гущей!
Старый 10.03.2015, 23:57 #3
По клапанам проблема решилась просто - замена предохранителя. Клапана рабочие. Подключал ИНПУ...посмотрел...
Есть две ошибки
2 Umluftklappenmotor
Error frequency : 10
leitungsunterbrechung (обрыв линии)
fehler momentan vorhanden (ошибка в настоящее время)
sporadischer fehler (случайная ошибка)
10 Frischluftklappenmotor
1-ая ошибка в переводе - "Оборотная воздушная заслонка двигателя"
2-ая ошибка это типа - "воздушная заслонка двигателя"
это вышли со строя два привода заслонок? (как тестировать их в инпе я что-то не нашёл, а ДИС при тесте климата мне пишет "Ждите..." и обрыв связи типа )))
Последний раз редактировалось gundam08; 11.03.2015 в 00:34.
gundam08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 02:08 #4
Авто: ГАЗ М20А
Они все впараллель и работают по шине, если один привод завесил шину, то процы в остальных приводах могут делать что угодно. Смотреть шлейф к приводам и сами привода, они разные, менять можно на тот же номер. Номера смотреть по етк, это на всякий случай если там очумелые ручки были, проверить соответствие, привода снаружи то одинаковые, прошивки в них разные
Последний раз редактировалось mike880; 11.03.2015 в 02:09.
Старый 11.03.2015, 07:21 #5
Я извиняюсь за свое отсутствие знаний в этом вопросе..., а " Смотреть шлейф к приводам и сами привода", - это через снятие торпедо и т.д.... или шлейф где-то поближе есть?. спасибо
Старый 11.03.2015, 08:45 #6
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
через снятие.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 19:38 #7
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
как говорится, вскрытие покажет.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Кто поможет??? проблема с климатом Сабик Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.03.2013 17:02
Проблема с климатом Е-39 Joker 520 Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.11.2010 12:06
Проблема с климатом е34 Serui Ремонт и эксплуатация BMW 4 01.05.2010 17:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
