Описание темы:постоянно работает вентилятор охлаждающий климат контроль
проблема с климой e-39
Like Tree1Likes
  • 1 Post By zheka1983
Старый 02.07.2015, 12:37 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Лечится снятием преда на климат ! На сколько помню это вентилятор датчика t в салоне и так работать и должен !
В ВДС чё нашел :
Датчик температуры воздуха в салоне и вентилятор датчика
Для измерения температуры воздуха в салоне в панель управления встроен датчик с принудительным обдувом. Обдув производится вентилятором, встроенным в панель управления.
Датчик температуры воздуха в салоне распознает температуру только в диапазоне между 10oC и 40oC .
Примечание
Вентилятор датчика в панели управления включается тотчас после активизации функции отключения потребителей (например, при открывании дверей). Отключение вентилятора происходит через 16 мин с помощью функции отключения потербителей.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
daniillan (02.07.2015)
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
x5 e53 2004 d проблема с вебасто или климой??? gobas Webasto 0 16.01.2014 22:08
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
