Езжай к нам, в ЯНАО! Обратно точно уедешь на исправном авто, если вообще к нам доедешь! |
плита находится под поддоном АКПП! |
ну вобщем началось всё примерно так же, на мониторе показал аврийный режим, сказали масло поменять, потом что менять нужно коробку, после диагностики выдали: ошибка instrument cluster - egs signal line disturbed, ещё товарищи одни сказали попробуют датчик поменять, если не поможет, то вариантов пока только - менять коробку(( |
надо про диагностировать через комп! только тогда можно делать выводы! судя по переводу: instrument cluster - egs signal line disturbed- сигнал нарушения линии.... езжай на компьютер он покажет номер ошибки! мне тоже говорили, что надо лезть в саму коробку, либо ее замена, но этого делать не пришлось! не торопись с выводами! :super: |
диагностику лазером делали, номер не дали :frown:, посмотрела на яндексе,выдает кучу ссылок на мануалы, все на не русском, короче какой номер так и не поняла:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:33. |
