Проблема с ксеноном!
Старый 13.04.2012, 19:19 #1
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: e39 m52b28
По умолчанию Проблема с ксеноном!
Ребятки, привет! Вот решил улучшить ближний свет в своей е39! Установил комплект ксенона корейского (35W) производства (лампы+блоки розжига+обманки), видимость дороги стало на лучше! Но вот одна проблема: завел авто и при включении ближнего света включается аварийка и свет в салоне!!! А в дальнейших включениях света уже глюки не сопровождаются, но до тех пор пока машину не заглушу и не поставлю на сигналку! Потом все сначала! Б/К ошибок не выдает! Если отключаю левую фару от питания, то с правой фарой все работает четко и без глюков и соответственно выдает ошибку о левой фаре! Если отключить правую фару от питания, а левую подключить, то те же глюки сопровождаются! Значит неполадка в левой сети, но вот какая не пойму!!! Пробовал перекидать с одной стороны на другую разные компоненты, результата нет!!! Все подключено верно и без ошибок! Ну вот как бы такая проблема, мож кто что-то скажет и посоветует!?
e34 m50b20 > e36 m52b25 > e39 m52b28
Sima520 вне форума
Старый 13.04.2012, 20:51 #2
Аватар для бм-ка
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 525d 2002
а до установки ксенона глюки были, какая мощность старых ламп
бм-ка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 22:29 #3
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Авто: e39 m52b28
До установки глюков не было, мощность галогенок 55W!
Я думаю что включение ксенона дает сбой в сигнализации, так как при включении ксенона еще перестает работать центральный замок и на охрану машина становится только со второго раза! Может попробовать на сигналке убрать сигнал с поворотников на габариты!?мож поможет!?
Сигнализация BLACK BUG
Последний раз редактировалось Sima520; 13.04.2012 в 22:33.
Sima520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 15:20 #4
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Авто: e39 m52b28
Вот решил еще попробовать поставить реле и вроде все работает без глюков
позже выложу схему, мож кому то понадобится
Старый 14.04.2012, 16:09 #5
Авто: е34 520, е38 735
Можно воспользоваться диодами.
Старый 14.04.2012, 19:57 #6
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Вот-вот,только при розжиге фуФлыжного ксенона пусковые колебания и выводят из строя Модуль света...осциллограф чётко видит скачки выше 12В,а обманка-это не что иное как конденсатор на100mf...
Старый 14.04.2012, 19:58 #7
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Sima520, Реле,самый безопасный способ защитить авто....
Старый 14.04.2012, 20:17 #8
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
Хелла выпускала в свое время адаптеры для е39 - как раз под свои блоки ксенона - до сих пор машины ездят... цена, правда - около 6000 за штуку
Старый 14.04.2012, 20:52 #9
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
NUFLIN, Только самое смешное,что ставят какие нибудь Шоу-ми или что либо подобное в целях экономии...дабы избежать расходов...Отсюда тЮНИНГ по русски(TAZ-Forewor!)
Старый 14.04.2012, 22:59 #10
Это сладкое слово "халява"...
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с ксеноном е46 дорест. Поиск юзал Юрий Н Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.01.2014 18:21
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
проблема с ксеноном е60 эдуард краснодар Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.06.2010 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
