| | #1 |
| Новичок Регистрация: 18.09.2009
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
Ребятки, привет! Вот решил улучшить ближний свет в своей е39! Установил комплект ксенона корейского (35W) производства (лампы+блоки розжига+обманки), видимость дороги стало на лучше! Но вот одна проблема: завел авто и при включении ближнего света включается аварийка и свет в салоне!!! А в дальнейших включениях света уже глюки не сопровождаются, но до тех пор пока машину не заглушу и не поставлю на сигналку! Потом все сначала! Б/К ошибок не выдает! Если отключаю левую фару от питания, то с правой фарой все работает четко и без глюков и соответственно выдает ошибку о левой фаре! Если отключить правую фару от питания, а левую подключить, то те же глюки сопровождаются! Значит неполадка в левой сети, но вот какая не пойму!!! Пробовал перекидать с одной стороны на другую разные компоненты, результата нет!!! Все подключено верно и без ошибок! Ну вот как бы такая проблема, мож кто что-то скажет и посоветует !?
__________________ e34 m50b20 > e36 m52b25 > e39 m52b28 |
| | #3 |
Сказал спасибо: 9
До установки глюков не было, мощность галогенок 55W! Я думаю что включение ксенона дает сбой в сигнализации, так как при включении ксенона еще перестает работать центральный замок и на охрану машина становится только со второго раза! Может попробовать на сигналке убрать сигнал с поворотников на габариты!? мож поможет!?![]() Сигнализация BLACK BUG
__________________ e34 m50b20 > e36 m52b25 > e39 m52b28 Последний раз редактировалось Sima520; 13.04.2012 в 22:33. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 9
Вот решил еще попробовать поставить реле и вроде все работает без глюков позже выложу схему, мож кому то понадобится
| | #6 |
Откуда: Москва | Хелла выпускала в свое время адаптеры для е39 - как раз под свои блоки ксенона - до сих пор машины ездят... цена, правда - около 6000 за штуку
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 12.05.2011
Сказал спасибо: 25
Откуда: г.Орск | NUFLIN, Только самое смешное,что ставят какие нибудь Шоу-ми или что либо подобное в целях экономии...дабы избежать расходов...Отсюда тЮНИНГ по русски(TAZ-Forewor!)
__________________ Одни катят мир,а другие бегут рядом и орут-"Куда мир катится" |
| | #9 |
Сказал спасибо: 25
Откуда: г.Орск | Вот-вот,только при розжиге фуФлыжного ксенона пусковые колебания и выводят из строя Модуль света...осциллограф чётко видит скачки выше 12В,а обманка-это не что иное как конденсатор на100mf...
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с ксеноном е46 дорест. Поиск юзал | Юрий Н | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 22.01.2014 18:21 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
| проблема с ксеноном е60 | эдуард краснодар | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 01.06.2010 19:05 |
