Проблема с М 43ТУ Дымит
Старый 23.09.2014, 20:57 #1
По умолчанию Проблема с М 43ТУ Дымит
Привет Друзья! Помогите, такакя проблема сломало два болта гбц и антифриз пошол в масло, я поменял прокладку под голову, Маслосемные колпочки и болты гбц, все собрал на место авто завелось нормально но после минуты работы начинает дыметь сизым дымом воняет горелым маслом, и при резком нажатие на газ она какбы захлебывается (провал) и дыма выходит еще больше машина в данный момент не на ходу нет возможности выехать и прокатиться, подскажите что может быть все попробывал уже весь инет перечитал. Голову не точил так как ее не повело проверял плоскость мет. линейками все в норме Двиг м 43ту
Radmir729 вне форума
Старый 24.09.2014, 18:25 #2
какого цвета дым?
D123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 18:30 #3
D123, синеватого масло горит
Radmir729 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
