Проблема с N52
Старый 10.01.2015, 13:47 #1
По умолчанию Проблема с N52
Машина е90 двигатель n52b25. Проблема в следующем. Машину взял уже с плохой тягой и некоторыми проблемами.... Загнал в ангар вынул двигатель все отмыли прочистили заменили сальники и все , что требовало за одно выявили умирающий маслонасос пробег 170 тыс ...собрали клапана ванос сразу новые так как был уверен что пропадающая тяга двигателя их работа.....Все собрали парень с сервиса приехал выставил зажигание .. Завел все гут ! время выезжать из гаража ...ни вибраций ни чего душа радуется ) какое то время появляются видрации на холостых тяга вроде есть но сравнил с n52b30 у товарища моя не едет .... машина начала глохнуть на холостых... Ну думаю то что автокомом стер ошибки мало , подключили инпу провели адаптации тесты узлов . Хрен один тяги нет вялое реагирование на педаль газа после инпы пока еще не заглох но тяги нет на педаль реагируем вяло .....[Только для зарегистрированных...]
ошибки висели 2а87 2аас 2а99
Последний раз редактировалось Koba68; 10.01.2015 в 13:54.
Koba68 вне форума
Старый 10.01.2015, 22:46 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
топливная система или подсос воздуха где-то. Не мешало заглянуть к кислородному датчику.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 18:28 #3
Авто: ГАЗ М20А
Можно попдробнее где и как там можно "выстаить зажигание"
Новый клапан ваноса, не значит рабочий, регулярно с этим сталкиваемся.
Ваносы и распредвалы точно правильно по мануалу выставлены?
Старый 12.01.2015, 22:46 #4
Кислородники смотрели вроде норм показывают все 4 е.... подсос воздуха ну может быть , только не пойму как она вообще без коллектора работает да еще и ровнее чем с ним .....А что с топливной системой может быть ??
mike880 Не понял про первую строчку ))) Про выставлены ну ставил не сам я а парень с сервиса со своим инструментом приезжал в наш ангар..... Я конечно грешу на не правильно выставленные метки но как мне это проверить? Подскажи еще вот что если прокачивали инпой и по ним ошибок не было то они рабочие ?
Koba68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 01:41 #5
Авто: ГАЗ М20А
Зажигание не выставляется никак и не регулируется на этих моторах
Меток там нет, всё ставится по шаблонам, смотри TIS, там всё расписано пошагово.
Не понял насчёт без коллектора. Это выпусной, то понятно, но без впускного никак, это же не дизель
Старый 13.01.2015, 23:56 #6
Выставлял естественно по шаблонам , но на маховике два отверстия .....
Без впускного коллектора снимаешь коллектор с дросселем и всем остальным кладешь на полку заводишь и ездишь ;) пробовал лично))) с подсказки знакомого )) обалдел от этого ) да и странно работало на холостых ровнее)) да и сейчас асфальт вылез тяга моментами то есть то нет странно работает описать не могу ..... а вообще признаки неисправности ваноса?? какие ........ Насчет почитать хотел скачать здесь с одной темы руководство но оно не активно уже .
Последний раз редактировалось Koba68; 14.01.2015 в 00:00.
Старый 14.01.2015, 10:10 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от Koba68 Посмотреть сообщение
он на холодную на дросселе заводится да мне только - а вот работает потом на валватронике .... так что что не складки какие-то - жаль попробовать не могу
Старый 14.01.2015, 11:43 #8
Однозначно алгоритм действий кто нибудь подскажет? в чем причина где копать? Или дело просто в ванос ?)) Загадка для меня БМВ большая , хЕЛП ЛЮДИ )
Старый 14.01.2015, 11:45 #9
Старый 23.05.2015, 12:10 #10
Сказал спасибо: 6
Авто: E60
Ванос выпуск глянь, он у тебя на место не возвращается. -115 значение видишь?
bakin.kg вне форума   Ответить с цитированием
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
