Проблема с N62
Старый 27.05.2018, 20:32 #1
По умолчанию Проблема с N62
Добрый день, подскажите пожалуйста. Ломаем голову. Поменяли цепь ГРМ на n62b44. Метки выставлены. Все по тису. Клапана ваносов помыты и поставлены новые ризинки. Мотор заводится и на холостых работает ровно. Как только проедешь 2-3км начинается на холостых дикое троение. Начинаешь ехать, едет ровно, временами продёргивает... подскажите советом куда проверять лезть. Фото ошибок и коррекций прикрепляю. Как только сбрасываешь ошибки, опять 2-3км и начинается жесть. ((((
Изображения
Тип файла: jpg 0F3A741C-88E0-47B2-8E3E-E3EE91BA090E.jpg (797.3 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg B96944A5-2D5F-4CD5-8005-56590EA8EA46.jpg (439.6 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg EBBC06B7-86B4-4A49-8963-1F5C9AE96071.jpg (474.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 84D3345B-2251-49B5-A769-9312C69EBAE5.jpg (542.1 Кб, 34 просмотров)
Shystrik вне форума
Старый 27.05.2018, 23:03 #2
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Адаптации сбрасывали?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 07:02 #3
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
Да, перед первым запуском все адаптации и углы вальватроника.
Shystrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 12:53 #4
Авто: ГАЗ М20А
Клапана ваносов возможно, давление масла, криво выставлены ваносы.
Интересно где там метки нашли
Старый 28.05.2018, 20:01 #5
По умолчанию n62
походу фишки на клапана ваноса перепутали...
Yura-crssfire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 22:41 #6
Клапана ещё раз промыли. С давлением всё нормально. Итоге вскрыли обе клапанных для проверки выставления ГРМ. Оказался не зафиксированным впускной распредвал 1-ой головы. Докрутили против движения до фиксации 5-7 градусов, ещё раз проверили углы. Теперь на обеих головах всё отлично. Сброс адаптаций, запоминание углов вальватроников. И опять расколбас... Теперь по 1-ой голове нету ошибок. А по второй есть... И откуда-то взялась ошибка по датчику распредвала выпуска. Ни какие данные по выпуску 2-ой головы в инпе не меняются... Проверили разъёмы, всё целое. Завтра поставим 100% рабочий датчик, надеюсь всё закончится. Может есть ещё мысли?
Изображения
Тип файла: jpg rhYJyWE0ipM.jpg (160.1 Кб, 21 просмотров)
Старый 28.05.2018, 22:47 #7
Ещё очень странно... Новый ДМРВ, а показания расхода воздуха аж зашкаливают... Завтра поставим прокладку, которая стоит в посадочном воздушного фильтра, может тогда что изменится... Но что бы прям такой подсос...
Старый 28.05.2018, 22:49 #8
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Если мотор колбасит из за ваносов дмрв будет неадекватно показывать
Старый 29.05.2018, 16:11 #9
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Shystrik Посмотреть сообщение
А провода на клапанах трудно местами поменять?
Старый 29.05.2018, 22:52 #10
А как это возможно сделать то? Если они разной длинны? Не может быть такого, что бы один провод был в натяг а второй висел с запасом.
Новые подробности. Опять вскрыли клапанные крышки, в очередной раз проверить установку углов. И что мы видим.... ОПЯТЬ впускной распредвал 1 головы не зафиксирован. И опять доворот в 10 градусов против движения и он зафиксировался. Одеваем шаблоны, углы в норме, шаблон прилегает плотно в обеих плоскостях. Что за фигня? Приехал ванос?
Ещё подробности. Наткнулся на информвцию про сбой мозгов. Что перепрошивка или стирание ОЗУ памяти вытаскивают из этой проблемы. У нас мозги не откликаются на попытки прошивки WinKPF. Как попытки обновления, так и выбора в ручную прошивки. Ошибка по проверки связи с ЭБУ. Завтрак будет замена мозга... такого просто быть не может.
Пот мотору ошибок 0. Мотор может работать минут 5 стабильно более менее, потом опять начать колбасить, потом опять ровно, может сам по себе заглохнуть. Механическая часть собранна правильно и без косяков.
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
