Проблема с N62
Старый 30.05.2018, 08:57 #11
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Shystrik Посмотреть сообщение
А как это возможно сделать то? Если они разной длинны? Не может быть такого, что бы один провод был в натяг а второй висел с запасом..............
Сам,лично,попадал в такое,поэтому не стоит тут рассказывать про НЕ ВОЗМОЖНО. Меняются они и запросто. Тоже собрал мотор после замены МСК и подобная хрень была.Поменял провода и забыл.
Старый 30.05.2018, 11:00 #12
Авто: ГАЗ М20А
Если мотор до влезания в него работал без проблем появившихся после ремонта, то очевидно что проблема в том что делали, а уж что и как, тут вариантов много, проверять всё что трогалось. Ну и перепутаные разъёмы совсем не редкость. Если очень хочется убедиться что разъёмы на местах не трогая их, то есть куча тест блоков в диагностике
Старый 30.05.2018, 13:48 #13
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Разъёмы проверяются по цветам проводов и сопоставлении распиновки
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 14:35 #14
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
Ты пробовал это сделать на н62? Гораздо проще просто поменять их местами.
Старый 30.05.2018, 23:11 #15
Проверили сегодня по эл. схеме и цветам проводов правильность подключения клапанов. Все верно было. Промыли. Подключали по 12 вольт на каждый клапан. Нашли один зависший. Поменяли на новый. Итог - стал работать лучше, но все равно колбасит на холостых ((( Заметили сегодня, что самая жесть начинается когда включается вентилятор.... если с него скинуть фишку, резкий провал и работает опять почти ровно....
Какие ещё будут мысли? Или все же ваносы впуска под замену?
Shystrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 19:02 #16
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Кто тут сказки рассказывал про не возможность поменять их местами? Сегодня на е53 была такая же проблема. Просто поменял провода местами и машину не узнать.
А людям,в сервисе уже и клапана почистили и свечи с четырьмя катушками поменяли.Вот какие хорошие ребята.А тут ,сцука,два провода местами поменял и всё. Даже денег не возьмёшь........
Последний раз редактировалось Антихрист; 09.06.2018 в 19:04.
Старый 10.06.2018, 08:54 #17
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Надо было два дня машину подержать, потом вытерев пот со лба запросить энную сумму
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 09:50 #18
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Видимо ни сообразил сразу )
Старый 11.06.2018, 08:55 #19
Не опытный, только учится
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
