-   -   Проблема с N62 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-n62-40017/)
Антихрист 30.05.2018 08:57
Сообщение от Shystrik (Сообщение 418659)
А как это возможно сделать то? Если они разной длинны? Не может быть такого, что бы один провод был в натяг а второй висел с запасом..............
Сам,лично,попадал в такое,поэтому не стоит тут рассказывать про НЕ ВОЗМОЖНО. Меняются они и запросто. Тоже собрал мотор после замены МСК и подобная хрень была.Поменял провода и забыл.
mike880 30.05.2018 11:00
Если мотор до влезания в него работал без проблем появившихся после ремонта, то очевидно что проблема в том что делали, а уж что и как, тут вариантов много, проверять всё что трогалось. Ну и перепутаные разъёмы совсем не редкость. Если очень хочется убедиться что разъёмы на местах не трогая их, то есть куча тест блоков в диагностике
dzoha17 30.05.2018 13:48
Разъёмы проверяются по цветам проводов и сопоставлении распиновки
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Антихрист 30.05.2018 14:35
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 418675)
Ты пробовал это сделать на н62? Гораздо проще просто поменять их местами.
Shystrik 30.05.2018 23:11
Сообщение от Антихрист (Сообщение 418678)
Проверили сегодня по эл. схеме и цветам проводов правильность подключения клапанов. Все верно было. Промыли. Подключали по 12 вольт на каждый клапан. Нашли один зависший. Поменяли на новый. Итог - стал работать лучше, но все равно колбасит на холостых ((( Заметили сегодня, что самая жесть начинается когда включается вентилятор.... если с него скинуть фишку, резкий провал и работает опять почти ровно....
Какие ещё будут мысли? Или все же ваносы впуска под замену?
Антихрист 09.06.2018 19:02
Кто тут сказки рассказывал про не возможность поменять их местами? Сегодня на е53 была такая же проблема. Просто поменял провода местами и машину не узнать.
А людям,в сервисе уже и клапана почистили и свечи с четырьмя катушками поменяли.Вот какие хорошие ребята.А тут ,сцука,два провода местами поменял и всё. Даже денег не возьмёшь........
Ingineer 10.06.2018 08:54
Сообщение от Антихрист (Сообщение 418947)
Надо было два дня машину подержать, потом вытерев пот со лба запросить энную сумму:biggrin1:
dzoha17 10.06.2018 09:50
Видимо ни сообразил сразу )
Ingineer 11.06.2018 08:55
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 418952)
Не опытный, только учится:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
