Проблема с оборотами
Старый 01.04.2009, 08:20 #1
Авто: 318i E90
По умолчанию Проблема с оборотами
у меня BMW 318i n42 e46 2002г
Проблема в том что в заведенном состоянии время от времени может нагонять обороты единоразово! сама газует до 1,5т оборотов и сбрасывает. или же наоборот обороты начинают падать. как глохнет! проьблема такая в течении месяца! и несколько раз уже загоралась во время езды на приборной панели значек "EML" (вроде как електронное управление двигателем!) минут 5 повисит и уходит! иногда заглушишь эмблема пропадет иногда нет(
bratka-nur вне форума
Старый 02.04.2009, 22:46 #2
Авто: Е 38 2000г.
Проблема одна. Воздухомер (в патрубке сразу после фильтра), может совместно с лямбиком. Компьютер не даст тестов.
Проверить двумя способами:
На горячую отключить, если обороты стабильны то ... идем в магазин.
Второй метод - еду на б\у прошу, ставлю, если не меняется, то прошу другой, ставлю. Потом принимаю решение купить новый или б\у
jarnama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 21:03 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
лямбда 100 проц. у меня такое было. заменили, стёрли ошибки у делов...
Старый 16.04.2009, 16:15 #4
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е36 комакт м43
Было такое - вылечил. Ребята правильно сказали - ДМРВ и лямда.
Простой способ проверить:
Выкручиваешь у знакомого с ВАЗ21101(1,6 16-ти клапанник) из корпуса ДМРВ сам датчик и закручиваешь в место своего в свой корпус (датчики идентичные) и вставляешь разъем. Чтоб вставить разъем на вазовский датчик, в разъеме нужно аккуратно убрать белую плассмаску внутри. Все остальное подходит т.к. все датчики от БОШ. Дальше заводишь - если авто заработал ровно, покупаешь родной ДМРВ (можно ездить и на вазовском, но по калибровке чуть не подходит и лампа "CHEK" на панели не потухнет).
После замены ДМРВ смотри нагар на свечах. Если нагар сухой черный (рыхлый) - меняй лямду перед катом.
P.S. Хочу поделиться своим горьким опытом. Родной БОШевский ДМРВ продается только в сборе с крпусом и на момент моей покупки за него запросили около 9 т.р. Поэтому купил неоригинальный датчик без корпуса х.з. чего производства за 3,3 т.р. Авто с этим датчиком вобще не пошла (давишь на педаль и авто просто захлебывается).
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 09:59 #5
Аватар для Владимир004
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW-525 E60
А у меня другое было, по всем выше изложенным описаниям. точно так же поднимались обороты, глохла, не ехала... Менял лямбду, одну, вторую... Пробовал с десятки, ставил NJK, но помогла только замена РАСХОДОМЕРА воздуха! Поставил сначала б/у (снял у товарища), после чего зашевелилась. Купил себе новый, вставил..Фыррр, на глазах оживилась, стала пулять как бешенная! Стер ошибки и ездил радовался!
Владимир004 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с оборотами, подскажите D1164451 Ремонт и эксплуатация BMW 30 09.03.2016 18:02
BMW E36 После мойки двигателя проблема с оборотами vitek070583 Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.06.2014 19:38
проблема с оборотами.... в1и2к3т4о5р Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.10.2012 02:09
проблема с оборотами помогите!!!!! С749ТТ Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.10.2009 12:50
е-39 проблема с оборотами feden76 Ремонт и эксплуатация BMW 2 31.08.2009 18:39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
