Проблема с парктрониками e39
Старый 13.04.2013, 13:06 #1
По умолчанию Проблема с парктрониками e39
Всем доброго времени суток!
e39, 2001г, рестайлинг
Из-за определенных обстоятельств пришлось недельку поездить с не родной приборкой, а от Х5. С этого момента стал неадекватно работать парктроник, реагирует очень выборочно на препятствия или пару раз пропищит и замолчит, через несколько секунд опять подаст сигнал.
Вернул родную приборку, в PDC была ошибка связанная с передней пищалкой (видимо в комплектации приборки были только задние парктроники), стер ошибку, включил пищалку - проблема осталась.
ИНПА говорит, что ошибок нет, если смотреть на работу датчиков, то подъехав, например, углом машины к столбу, его немного видят только средние датчики, если закрыть рукой угловой датчик - может один раз пискнуть и замолчит, ИНПА тоже на него пишет что нет препятствия.
Все датчики потрескивают, вроде все норм.
Помогите, в какую сторону копать?
Может это быть связано с ошибкой "23 dimmer potentiometer, wire open" из LCM?
zloy_cyclik вне форума
Старый 13.04.2013, 13:15 #2
Нет. PDC- система самодостаточная, и "слепые" датчики далеко не редкость.
Старый 14.04.2013, 16:04 #3
Но не может же быть такого, что у меня ВСЕ датчики ослепли в одночасье?
zloy_cyclik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 17:09 #4
Аватар для doktor zlo
Авто: BMW e39 528i
Сообщение от zloy_cyclik Посмотреть сообщение
проверь датчики на ощупь,если щелкают то работают,если нет то замена
Последний раз редактировалось doktor zlo; 14.04.2013 в 17:10.
doktor zlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 17:12 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
Скорее всего искать плохой контакт на одном или нескольких датчиках . Или динамик . Глубоких заморочек никогда небыло .
Старый 14.04.2013, 17:16 #6
Сообщение от doktor zlo Посмотреть сообщение
Еще одна байка
Старый 14.04.2013, 20:27 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
NUFLIN подскажи, может ли при одном,двух не рабочих датчиках вся система продолжать работать? Или должна уйти в аварию? Е39 "03г.
Старый 14.04.2013, 20:54 #8
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Или все, или не работает.
Старый 14.04.2013, 23:41 #9
Авто: BMW e39 528i
Еще одна байка
Да я смотрю ты просто спец)))))))))будет время на досуге полазий в интернете почитай как проверить парктроник (датчик),а потом рассказывай о своих байках!
Старый 14.04.2013, 23:54 #10
В отличие от "спецов" я пользуюсь заводскими данными (если, конечно, ты способен различить ОБС и техподдержку)
Чтобы "смотреть" - надо иметь хоть какое-то представление о предмете разговора, так что учи матчасть (не по байкам с Инета, а хотя бы по ТИСу)
PS^ мне пофиг чьи-либо амбиции: пока еще обиженных моей некомпетентностью клиентов не было, а это - показатель.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 14.04.2013 в 23:57.
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
