Проблема с парктрониками e39
Старый 13.04.2013, 13:06 #1
По умолчанию Проблема с парктрониками e39
Всем доброго времени суток!
e39, 2001г, рестайлинг
Из-за определенных обстоятельств пришлось недельку поездить с не родной приборкой, а от Х5. С этого момента стал неадекватно работать парктроник, реагирует очень выборочно на препятствия или пару раз пропищит и замолчит, через несколько секунд опять подаст сигнал.
Вернул родную приборку, в PDC была ошибка связанная с передней пищалкой (видимо в комплектации приборки были только задние парктроники), стер ошибку, включил пищалку - проблема осталась.
ИНПА говорит, что ошибок нет, если смотреть на работу датчиков, то подъехав, например, углом машины к столбу, его немного видят только средние датчики, если закрыть рукой угловой датчик - может один раз пискнуть и замолчит, ИНПА тоже на него пишет что нет препятствия.
Все датчики потрескивают, вроде все норм.
Помогите, в какую сторону копать?
Может это быть связано с ошибкой "23 dimmer potentiometer, wire open" из LCM?
zloy_cyclik вне форума
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
