| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: не греет печка БМВ е46 325 |
| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
Проблема в следующем, печка греет и то слабо только при включении принудительного обдува... При выключении обдува, дует холодным. Когда добавляю обороты то дует боль моль теплым. И греть начинает только когда температура достигнет рабочей. Менял радиатор, клапан печки, чистил саму печку ничего не помогло. В прошлую зиму катался на одном делении в футболке ))), щас пряям замерзаю. Может кто сталкивался с такой проблемой. И еще при выключении принудительного обдува в салон поступает запах выхлопа, все проверили нигде подтеков нет, снизу все герметично... что может быть, где искать проблему? |
| | #4 |
Сказал спасибо: 30
Антифриз уровень в норме. Машина бмв е46, 325 двиг м54
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
Откуда: Замкад Авто: е34 520, е38 735 | Не верю!!! (с) Проверь уровень на холодной машине. ... и если есть доппомпа, проверь ее работоспособность. Последний раз редактировалось vla3344; 28.01.2015 в 12:42. |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 06.11.2014
Арман салем! Для краника печки рановато )) проверь уровень антифриза, спусти воздух с радиатора на холодную, долей по уровню. Когда антифриз менял? Сейчас в Алматы -20, 3 минуты тёплый воздух, 5 минут уже горячий. 15 минут езды - ташкент ) Удачи! |
| | #7 |
Сказал спасибо: 30
Уровень в норме, проверял на холодную. Антифриз менял не давно, он свежий. систему прокачал, воздуха нету. Где стоит эта дополнительная помпа? Завел машину, сразу открыл радиатор, обратка бежит нормально, через пару минут она уже теплая, а в салон дует ледяной.... Ребята помогайте, что еще может быть???
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 18.10.2013
Сказал спасибо: 10
Со стороны водителя в моторном отсеке если вообще есть, а по диагностике по нему ошибок нет? Проверь питание на нем - туда 12в приходит при вкл климата.
__________________ Ежик сильный, но легкий Последний раз редактировалось Nik_Kl; 29.01.2015 в 12:03. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 30
| Проблема с печкой на е60 | yurok13 | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 01.03.2017 08:20 |
| Проблема с печкой | wawan_tv | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 10.03.2016 21:56 |
| Проблема с печкой e36 1998 | Mignon | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 04.02.2013 06:49 |
| е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 | pipez | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 28.10.2012 22:19 |
| Проблема с печкой (климат) e36. | vladX | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 21.12.2011 14:08 |
