Описание темы:не греет печка БМВ е46 325
проблема с печкой
Старый 27.01.2015, 09:10 #1
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
По умолчанию проблема с печкой
Проблема в следующем, печка греет и то слабо только при включении принудительного обдува... При выключении обдува, дует холодным. Когда добавляю обороты то дует боль моль теплым. И греть начинает только когда температура достигнет рабочей. Менял радиатор, клапан печки, чистил саму печку ничего не помогло. В прошлую зиму катался на одном делении в футболке ))), щас пряям замерзаю. Может кто сталкивался с такой проблемой. И еще при выключении принудительного обдува в салон поступает запах выхлопа, все проверили нигде подтеков нет, снизу все герметично... что может быть, где искать проблему?[Только для зарегистрированных...]
Arman BMW 320i вне форума
Старый 27.01.2015, 15:39 #2
Авто: е34 520, е38 735
В первую очередь долить антифриз до уровня. На холодной машине.
Старый 27.01.2015, 22:58 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
какая машина, кузов тройки??
Последний раз редактировалось kvowik; 27.01.2015 в 22:59.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 00:08 #4
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Антифриз уровень в норме. Машина бмв е46, 325 двиг м54
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 11:49 #5
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
Не верю!!! (с)
Проверь уровень на холодной машине.
... и если есть доппомпа, проверь ее работоспособность.
Последний раз редактировалось vla3344; 28.01.2015 в 12:42.
Старый 29.01.2015, 07:44 #6
Аватар для Godess_T
Авто: Bmw 525i e60 2007
Арман салем!
Для краника печки рановато )) проверь уровень антифриза, спусти воздух с радиатора на холодную, долей по уровню. Когда антифриз менял?
Сейчас в Алматы -20, 3 минуты тёплый воздух, 5 минут уже горячий. 15 минут езды - ташкент )
Удачи!
Godess_T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 11:20 #7
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Уровень в норме, проверял на холодную. Антифриз менял не давно, он свежий. систему прокачал, воздуха нету. Где стоит эта дополнительная помпа? Завел машину, сразу открыл радиатор, обратка бежит нормально, через пару минут она уже теплая, а в салон дует ледяной.... Ребята помогайте, что еще может быть???
Старый 29.01.2015, 12:01 #8
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 10
Авто: Иномарка
Со стороны водителя в моторном отсеке если вообще есть, а по диагностике по нему ошибок нет? Проверь питание на нем - туда 12в приходит при вкл климата.
Ежик сильный, но легкий
Последний раз редактировалось Nik_Kl; 29.01.2015 в 12:03.
Nik_Kl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 07:30 #9
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от Nik_Kl Посмотреть сообщение
Это не клапан печки ??? Можете уточнить где именно с водительской стороны искать?
Старый 30.01.2015, 10:40 #10
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 10
Авто: Иномарка
Посмотри в WDS [Только для зарегистрированных...]
Насос не везде устанавливался, если стоит то обычно рядом с клапаном.
Проблема с печкой на е60 yurok13 Ремонт и эксплуатация BMW 15 01.03.2017 08:20
Проблема с печкой wawan_tv Ремонт и эксплуатация BMW 8 10.03.2016 21:56
Проблема с печкой e36 1998 Mignon Ремонт и эксплуатация BMW 14 04.02.2013 06:49
е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2012 22:19
Проблема с печкой (климат) e36. vladX Ремонт и эксплуатация BMW 10 21.12.2011 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
