Описание темы:не греет печка БМВ е46 325
проблема с печкой
Старый 30.01.2015, 21:16 #11
Авто: ГАЗ М20А
либо клапан умер и жижа через него не идёт, либо проблема с заслонками печки. Также может врать датчик температуры радиатора печки или датчик температуры салона, показания датчиков легко смотрятся диагностикой. С заслонками надо смотреть вариант печки. С ручным приводом в купешках слетает тросик жёлтый и очень похожая картина, с шаговиками бывает что очумельцы попутают приводы местами, они разные по прошивке и работают по шине. Результат непредсказуем. Смотреть по номерам в етк расположение приводов
Старый 31.01.2015, 21:21 #12
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
C моторного отсека шланги на печку горячии или нет???
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 12:35 #13
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
а как до этих шлангов добраться чтобы пощупать? где они находятся?
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 12:40 #14
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
А где устанавливаются эти датчики? Датчик наружной температуры как то с этим может быть связан? Как диагностировать клапан печки? В печке вроде никто не лазил, приводы никто не трогал...
Старый 01.02.2015, 12:42 #15
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от Nik_Kl Посмотреть сообщение
Посмотри в WDS [Только для зарегистрированных...]
Насос не везде устанавливался, если стоит то обычно рядом с клапаном.
дополнительной помпы вроде нету, рядом ничего нету...
Старый 01.02.2015, 17:38 #16
Сказал спасибо: 14
Проверить клапан печки, если входной шланг горячий, а выходной холодный, то скорее всего клапану - кирдык! Шланги на радиатор печки под дворниками находятся.
Последний раз редактировалось kvowik; 01.02.2015 в 17:40.
Старый 01.02.2015, 22:59 #17
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от kvowik Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу, на выходных гляну...если не замерзну до того времени )))
Вопрос с попаданием в салон через печку выхлопа решить так и не удалось, осмотрели систему выпуска ничего не обнаружили... Что может быть, может кто в курсе?
Старый 01.02.2015, 23:03 #18
Сказал спасибо: 14
со штанов может затягивать в салон, при нагреве посмотрите, когда расширяется, а не на холодную или вентиляционные клапана в багажнике целы???резинки на месте???
Последний раз редактировалось kvowik; 01.02.2015 в 23:07.
Старый 01.02.2015, 23:38 #19
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
когда завожу на холодную сразу начинает тянуть выхлоп, при включении принудительного обдува запах пропадает. Что за вентеляционные клапана? как их найти?
Старый 10.02.2015, 05:57 #20
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Проверил шланги печки - горячие. Шланг клапана печки и входной и выходной тоже горячие... Хотел узнать еще, а термостат как то может на это влиять?
Проблема с печкой на е60 yurok13 Ремонт и эксплуатация BMW 15 01.03.2017 08:20
Проблема с печкой wawan_tv Ремонт и эксплуатация BMW 8 10.03.2016 21:56
Проблема с печкой e36 1998 Mignon Ремонт и эксплуатация BMW 14 04.02.2013 06:49
е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2012 22:19
Проблема с печкой (климат) e36. vladX Ремонт и эксплуатация BMW 10 21.12.2011 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
