Проблема с радиоблоком BM53
Старый 15.02.2018, 18:50 #1
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 530 Touring M54
По умолчанию Проблема с радиоблоком BM53
Проблема. Блок BM53. Когда машину только купил, задний правый канал не работал. Это было года 4 назад, мне не мешало, я и ездил спокойно.
Этой осенью начал трещать и пропадать передний правый канал. В итоге сдох правый канал целиком.
Купил усилок на Алишке ТДАкакой-то.
Штатные чипы усилка аккуратно удалены, замыканий нет.
Впаяли ТДАшку, вход в неё брали прямо перед штатными чипами, выход паяли на выходы разъёма. Всё работает, но правый канал трещит.
Перекидывал входы левый-правый в ТДАшке - треск уходит на другой канал. Полностью вытаскивал обе входные клеммы в радиоблок и оставлял только питание и выход на колонки - треск есть, т.е. проблема в самом радиоблоке.
Он то тише, то громче, зависимости нет.
Попробую описать треск - наверно многие когда втыкали колонки в комп или в домашний кинотеатр слышали, что будет если взять за разъём, шелест, треск. Вот и тут такая же фигня.
На видео немного не такой, как в реале, но суть понятна.
Куда копать?
Lesha86 вне форума
Старый 15.02.2018, 23:54 #2
Авто: ГАЗ М20А
Если радиоблок на тряску реагирует, то обычно микротрещины спайки плат
Старый 16.02.2018, 16:56 #3
Сказал спасибо: 6
Нет, на тряску никакой реакции.
Lesha86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 20:26 #4
Авто: ГАЗ М20А
Ну смотреть осциллом сигнальные шины и питания похожий эффект встречался от глючного стабилитрона.
Старый 18.02.2018, 13:51 #5
Сказал спасибо: 6
А в природе вообще существует схема на BM53/54?
Старый 18.02.2018, 15:30 #6
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Схему врядли найдете
Я не встречал по крайней мере...
Старый 20.02.2018, 21:52 #7
Аватар для A-Wax
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E53 M57
Привет! Какой должен быть радиоблок в комплекте с монитором 16х9?
A-Wax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 21:37 #8
Сказал спасибо: 6
BM53 или BM54
Старый 22.02.2018, 18:51 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Может и 24 быть, зависит от года, или бывает апгрейдят с 4:3 на 16:9, радиомодуль остается 24.
Старый 22.02.2018, 19:03 #10
Сказал спасибо: 6
Ну 4:3 на Х5ых небыло.
Проблема с Радиоблоком ВМ24!!! Kniazik Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.09.2012 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
