проблема с редуктором на х3
Старый 05.02.2011, 18:14 #1
Авто: бмв х3
По умолчанию проблема с редуктором на х3
Уважаемые БМВушники, машине 9 мес. пробег 15 тыс. завыл передний редуктор. дилер определил под гарантийную замену. бортовой компьютер никаких ошибок по раздатке не показывает, но если серводвигатель постоянно будет держать подключенным передний редуктор из-за неисправности своего датчика холла или т.п.- новый редуктор тоже на долго не хватит. как определить работоспособность серводвигателя?
saimonboi08 вне форума
Старый 05.02.2011, 18:37 #2
Аватар для Dim4uk
Авто: Volvo XC90
Ну так у тебя же постояный полный привод с сотношением 40 на 60, поэтому передний привод практически всегда задействован
Dim4uk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 18:42 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Сообщение от Dim4uk Посмотреть сообщение
Факт!!!Возможно заводской дефект-там тоже люди работают.Раз офицалы берутся устранить проблему считаю гоношиться пока рано!!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 19:56 #4
Авто: бмв х3
тоже думал, что постоянный, на рестайлинговых мгновенно подключаемый, на сухом асфальте стартует на заднем, при необходимости серводвигатель подключает перед и если в нем или в блоке его управления проблема то он постоянно подключен или вовсе отключен. при отключенном загорается иллюминация, а вот при отказе датчика холла в этом серво или блок подключения барахлит тогда молотит постоянно передок и редуктор долго не живет даже новый. как определить работоспособность сервопривода?
saimonboi08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 20:04 #5
Сказал спасибо: 14
При распределении усилия 60\40 пробуксовки передка не увидишь.Да и система настроена очень тонко,чтоб небыло пробуксовки колес,работает и абс и стабилизация и т.д.Так что голову не ломай,меняй редуктор!
В инструкцыи по эксплуатации авто должна быть описана работа системы полного привода и её поведение на разных скоростях и дорожных покрытиях.Почитай и многое станет более понятным!!
Последний раз редактировалось Брысь; 05.02.2011 в 20:11.
Старый 06.02.2011, 02:18 #6
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
Думаю надо проверить передние ступичные подшипники.
А редуктор дилер поставит востановленный (оборотный)
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 11:43 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Эх - филонить стали бмв после 2005го года!!!!!!!
Arbeit macht frei...
Старый 06.02.2011, 13:25 #8
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
я думаю ранее филонить начали
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 14:58 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Lightbulb
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
ну Е38-39-46... все что дальше уже как-то ни вид не нравиться ни дизайн...
Последний раз редактировалось FuchS; 06.02.2011 в 14:59.
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
BMW 325 xi e46 ремонт переднего редуктора евгений22 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.02.2012 22:34
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
