Описание темы:ССС работает только после переподключения фишек.
Проблема с ССС на Е60
Старый 13.07.2017, 17:28 #1
Авто: BMW X5 E70 3.0i 2008 г.
Icon5 Проблема с ССС на Е60
Всем здравствуйте.
Е60 2003 г.в. дорестайл установлен блок ССС 6583 9143168-01 (по ЕТК показывает ССС от рестайла).
При попытке включить музыку несколько раз моргает Заставка БМВ и тишина. При отключении от него фишек и обратном подключении появляется звук и изображение на мониторе. Музыка и монитор все функционирует, но звук как из паршивого китайского радиоприемника. Если выключить зажигание и потом через 5 мин. снова попытаться включить музыку, то увижу попытки включения заставки и тишина.
Вопросы.
Это неисправность железа или програмный сбой?
Если установлю блок ССС 6512 6944861-01 от дорестайла, то требуется ли какое колдовство с прошивкой.
Вопросы, вероятно, глупые, но ответа на них не смог на форуме найти.
Павел 028 вне форума
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
проблема с x-drive e92 Altecua Ремонт и эксплуатация BMW 6 09.03.2015 13:35
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
