Проблема с телефоном siemens bi2
Like Tree1Likes
Старый 06.01.2013, 18:30 #11
NUFLIN, не сталкивался с этим никогда?
abzeev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 18:39 #12
Сталкивался, и трубки приговаривал... всякое было, кроме заочного ремонта
Старый 06.01.2013, 18:44 #13
NUFLIN, Ну вообще база без трубки звонит, а трубка не вяжется. Ты бы на что подумал?
Старый 07.01.2013, 01:00 #14
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
abzeev
как я понял ты пытаться отвязать первую трубку(которая не включается) второй(рабочей)
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 01:03 #15
e_3078, Вобщем. я с той трубой ничего не делал. просто выкинул. купил новую. она не связывалась с базой. сказано выше. и отвязаться не отвязывается. что посоветуешь сделать?
Последний раз редактировалось abzeev; 07.01.2013 в 01:05.
Старый 07.01.2013, 01:07 #16
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
А как она выкинутая отвяжется? (или ты сути не понял)
Старый 07.01.2013, 01:08 #17
e_3078,
вобщем. я понял. ты можешь подсказать что можно сделать?
Старый 07.01.2013, 01:20 #18
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
ну если ты понял что в ручном режиме ты трубку (не отвяжешь,не привяжешь) то вариант у тебя один послушать совет дяди NUFLINа из поста №10. Если конечно у тебя нет диагностического оборудования и ты не дружишь с DIS
Старый 16.08.2015, 17:20 #19
Авто: BMW X5
Всем привет! хотелось бы от себя кое что добавить. лет 8 мь назад пощасливелось мне в диллерском центре на рублевке, приобрести литературку на русском по тех. обсл. борт.комп. и по тел. siemens bit2. описание от подготовки к использоанию и до утилизации аккумуляторов, как говорится. так вот что касается симки, написано использовать только 3.3 в, другие работать не будут. зарегистрировать можно две трубки главная и вторая у кого есть в заднем подлокотнике, при отмене регистрации рекомендуется следить, чтобы одна трубка всегда была зарегистрирована, иначе потом только дис.... и о личном опете... в 2005 г пригнал для себя е39 присутствовал в комплектации выше упомянутый тел.с безпроводной трубкой. какие только симки я туда не совал. и всех имеющихся операторов. даже запихивал приобретенную на митинском рынке симку- клон, и все работали только в путь, потому что машинке было 3-и года. в 2012г поменял на х5 е53, присутствовала такая же трубка и такая же проблема просящая вставить сим карту. нашол в тис-е, что это ошибка программы TCU, который в левой нише багажника, тоисть замена на новое стоит больших денег, или искать бу рабочую, но при этом обязательно нужно програмировать под свой вин код... испытать на себе сие..., руки не дошли, поэтому конкретики нет, да и не нашол кто бы мог это сделать, сам приобрел китайский шнур с трудом установил inpu- dis на 7 вин но не видит машину и все. если есть умельцы отзовитесь, или подскажите где искать... . всем спасибо!
WitaliW вне форума   Ответить с цитированием
750 e38 95г. - проблема с телефоном lidger Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.03.2014 23:36
Official BMW ISIS SIEMENS ISID Germany Europe OEM bmwcom Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 01.02.2012 02:41
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
