Еще хорошо радиатор промыть снаружи-забивается грязью и мухами |
спасибо, тогда беру!!! будем знать спасибо |
Сначала радиатор промыть, а потм муфту смотреть, ей нужно нагреться для включения, при грязном радиаторе она не включится, даже новая. |
я понял, а если как вариант он не грязный? |
Глянь на основной радиатор, снаружи ты видишь кондейный, через него многое пролетает и застрявает на основном. Его надо отогнуть чтобы увидеть. |
скорее всего что всетаки грязный - снаружи видно конденсатор кондея,он как правило довольно чистый,а вся грязь-за ним-между последним и радиатором ДВС ,моно посмотреть если открутить крепеж слойки охлаждения от телевизора и оттопырить радиатор,заглянуть в щель с фонариком-увидишь массу интересного |
все понятно. Будем смотреть надеюсь там ничего серьезного не будет в общей картине. |
рещилась проюлема заменой вяскомуфты |
Е39 рестайлинг? Если да, то при отключении датчика на нижнем патрубке радиатора (метал. проволочку нажимаем и вверх) на заведённом моторе через 10-15 сек. должен включиться допвентилятор кондея на максимальную скорость (ошибка по датчику запишется, но чек гореть не будет ничего страшного) или можно проверить включив кондей на прогретом движке, через какое-то время тоже должен включиться, на рестайлинге при нерабочем вентиляторе муфта на компрессоре кондея не включится. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:25. |
