-   -   проблема с тормозами (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-tormozami-19001/)
wolf3 27.04.2012 23:21
Сообщение от бм-ка (Сообщение 187064)
значит сработал счетчик "сервисная замена тормозной жедкости", сбрасывается там где и масло
через определенный пробег (км)опять появится
вставляем ключ в зажигание, поворачиваем но не заводим
видим "ХХХХХ км Сервис", нажимаем кнопку/рычажок сброса суточного пробега
на месте "ХХХХХ км Сервис" появляется знак "часиков" и "09.07" это дата Следующей замены тормозной жидкости
а на е36 92г есть такое?
Спасибо.
бм-ка 28.04.2012 17:17
Сообщение от Vanek 325 TD (Сообщение 187523)
Спасибо.
посмотри тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
vla3344 29.04.2012 07:09
Сообщение от slava657 (Сообщение 187465)
А это что? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Я балбес, людей в заблуду ввел... DN60050
ambrozi 06.08.2012 14:52
при замыкании 7 и 19 контакта иногда сброса не происходит...надо вытащить перемычку и вставить еще раз...при необходимости повторить...у меня получилось...:smile:
ambrozi 21.08.2012 06:03
Вчера поменял тормозные накладки...датчик износа на левом переднем колесе вообще оторванный...поставил новый ошибка на табло не пропала...тогда заменил еще и датчик износа на правом заднем колесе...теперь вообще ошибок нет...:dance:...если кто сам надумает менять колодки на 39 кузове то для снятия суппорта на передних колесах нужны накидной ключ на 18...на задних колесах накидной на 16...так...к сведению...типа приехал на дачу решил колодки поменять вроде и ключи есть...а на 16 и 18 как раз нет...
Андрей1987 09.12.2012 22:40
Всем привет! Вот тоже с толкнулся с бедой: горит восклицательный знак красный уровень жидкости в норме но с тормозами вообще беда вообщем если на ходу два раза нажать на педаль в подряд то на второй рас их не стает точнее педаль становится дубовая и машина ели тормозит приходится сильно жать на педаль и она потихоньку останавливается, при экстерном торможении колеса в юз не идут медленно останавливается, сдернули шланг с усилителя вроде сосет может сам усилитель, вообщем может кто подскажет буду благодарен. Машина 5.25tds 97год
Pilot 10.12.2012 07:23
без вакума как тормозит?
к посту АМБРОЗИ, зачем снимать весь суппорт для замены колодок?:confused:
odessit 21.01.2013 04:54
помогите мне пожалуста решит эту загадку...когда машина(бмв е39 1997г) ещё не завидён качаю тормаз и она нормально качается (3 раза и как камен становится) патом завёл машину и педа опускается..скажем что вроде всё в парядке.течка негде нет как залил так и она держится..во время езди когда педал резко нажимаю то тормоз нармально срабативает а когда медленно она почтьи до пола падоет но в канце останавливет машину..менял в гцу все резинки всё оригинал паставил но не прашло...из чего может быть???
FuchS 21.01.2013 14:14
с вакуумом все в порядке?все провода на месте и без трещин?
odessit 23.01.2013 02:27
прикин что да..
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
