-   -   проблема с тормозами (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-tormozami-19001/)
slava657 26.04.2012 12:01
d.chi, У меня такая же приборка как и у тебя. Там под капотом в разъеме мозгов надо контакты перемыкать, чтобы сбросить оилсервис (какие не помню, в поиске поищи, там много про это написано:nod:).
А по поводу счетчика тормозухи, то почему у меня тогда ничего не загорелось?:shock: (как я выше писал, я 4 года не менял, проехал 120тыщ, до меня тоже врядли меняли, общий пробег 350тыщ):shock:
алехандер 26.04.2012 12:02
После того как загорелась лампа тормоза как-нибудь отреагировали? Уровень тормозухи какой? Если всё в норме может стоит искать проблему в электрочасти.:smile:
d.chi 26.04.2012 12:07
Сообщение от алехандер (Сообщение 187210)
извините ви пост читали? после таго как загарела ета лампа
сменил калодки непамагло
заменил тормазние диски непамагл
замена задних калодак непамагло
поставил датчики калодак непамагло (они уменя некагда небили)
проверил жидкост внорма
перекинул паплавок сдругои машини
нечего непамагло
сегодня хачу проверит леви супорт чота она мне ненравитса
уже незнаю что ишо менят
алехандер 26.04.2012 12:14
Я имел ввиду последнюю вашу поездку со светофора когда спрашивал про тормоза и уровень жидкости. Пост ваш наверно уже раз третий читаю:wave:
d.chi 26.04.2012 12:21
Сообщение от алехандер (Сообщение 187214)
нет ксожилению после етова непроверял так как опаздивавал наработу я шас наработа и некак немагу проверит, но куда она могла ичезнут? проверял позхавчира ишо раз она била внорме.
извините может за глупи вапрос, а может какта свиазано тормазная жидкост с цеплениме??? ишо рас извните если глупи вапрос проста впомнил что один знакоми както расказивавал что унего ухадилоа жидкост из бачка сцеплениа или чтота вретом роде, правдо уменя жидкост неуходит.
алехандер 26.04.2012 12:35
Про сцепление не в курсе. Думаю вряд ли.Если после проверки жудкости уровень в норме будет попробуйте проверить поплавок рабочий ли-контролькой в разных положениях.Неплохо бы ещё удостовериться что поплавок не клинит в трубке куда он вставляется.Далее по результату-возможно где-то контакт в проводке не очень хороший.Больше мыслей нет.:wave:
d.chi 26.04.2012 12:37
Сообщение от алехандер (Сообщение 187230)
спасибо вечером опят сниму посматру попловок
бм-ка 26.04.2012 17:25
на выходных съезжу на сервис, спрошу у своих про твою проблему
d.chi 26.04.2012 20:55
Сообщение от бм-ка (Сообщение 187262)
спсибо буду ждат,
ребято новое инфо :smile::frown::frown: после работи навсяки случил сбросил ошибку держа замок откритим на 20с, так поиехал я дома сначало ганял патом иехал спакоина патом опят ганял и сматрел на приборку и вдруг назаметил лижаши и несавсем плавно переиехал наниом, и сразуже загарелас лампа и ишо окно били открити и после етова заметил что слишно мелки скрип если ногу нажат на тормаз то скрип исчезает может всотаки чтота с супортам? ишо может ли влиат пачебник ступици ?? чераз паро киламетров скрип пропал
завтра опят собираюс на диагностику ребята подсказали кое каго может виаснитса чтонебут новое :idea::frown::frown::frown::frown::frown:
d.chi 26.04.2012 21:40
Сообщение от бм-ка (Сообщение 187064)
значит сработал счетчик "сервисная замена тормозной жедкости", сбрасывается там где и масло
через определенный пробег (км)опять появится
вставляем ключ в зажигание, поворачиваем но не заводим
видим "ХХХХХ км Сервис", нажимаем кнопку/рычажок сброса суточного пробега
на месте "ХХХХХ км Сервис" появляется знак "часиков" и "09.07" это дата Следующей замены тормозной жидкости
можете обяснит как имено проверит сколко осталос до следушаи замене, ато етат метод несрабативает уменя, вставил клуч в замок отрил замок нажал на сброс суточнава пробега и нечево непрезаишло кроме что сбросил суточни пробег :frown: потом проста вставил клуч взамо перевернул вположениа 1 нажал на сброс и апят нечево не преисходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
