Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36)
Старый 01.07.2010, 19:57 #1
Аватар для nikey11
Авто: bmw 318i e36m40 1992
Сообщение от ekvizitor Посмотреть сообщение
а что за датчик?я как понял к нему идет один провод с 4 цилиндра?и где этот датчик?а если не работает датчик?ССОРИ У МЕНЯ такой проводок есть:)
А у меня он на проводе первого цилиндра стоит... где правда? На 1 или 4 должен стоять? Надо книжка посматреть...
nikey11 вне форума
Старый 01.07.2010, 20:04 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
nikey11,
Кстати у вас клапан ХХ стоит около щупа - его можно легко снять помыть и проверить омметром! на Е30 он сложнее установлен! И советую так-же снять заслонку и помыть ее,а заодно и проверить датчик положения дроссельной заслонки - тоже омметром!
Arbeit macht frei...
Старый 01.07.2010, 20:05 #3
Аватар для ekvizitor
Авто: bmw 3
а можно узнать как?из нее может такая шляпа быть с провалами?
ekvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 20:09 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ekvizitor, заслонка это весь этот механизм что двигается при нажатии на педаль с помошью троса! стоит как правило на 4 болтах на впускном коллекторе - снимается тоже не сложно,главное ничего не крутить что регулирует "шторку" внутри - там все выставлено ! Из за нее врязли,а вот из-за датчика ее положения вполне может быть!
Старый 01.07.2010, 20:22 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
они 3-х видов есть так что нужно снять таки заслонку - проверить какой у вас и работает ли он!еще необходимо по возможности устранить все подсосы воздуха!
Последний раз редактировалось FuchS; 01.07.2010 в 20:22.
Старый 01.07.2010, 20:06 #6
Аватар для nikey11
nikey11,
Клапан ХХ промыт карбом,а вот заслонку можно, но сомневаюсь в счастье...
nikey11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 07:10 #7
Авто: BMW E38 740
Сообщение от nikey11 Посмотреть сообщение
Датчик должен стоять на 4-м цилиндре...
GIPI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 08:52 #8
Аватар для nikey11
Сообщение от GIPI Посмотреть сообщение
спасибо за подсказку!!!
Старый 02.07.2010, 11:57 #9
Авто: bmw 3
ездил сегодня в сервис,мне проверили все как вы мне сказали))
ИТОГ:мафынка не ЕДИТ(((((
только фарсунки не чистил,но говорят 2 месяца назад чистили...
Старый 02.07.2010, 12:10 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Talking
Господи чтож у вас там за сервис такой? я б посмотрел как они это все проверяют - машина не едет но все в порядке
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
