Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36)
Старый 30.06.2010, 23:14 #1
Аватар для nikey11
Авто: bmw 318i e36m40 1992
[quote=ekvizitor;58546]Короче такая проблема,обороты то плавают,то стоят ровно...
а дела вот в чем:машина работает нажимаешь газ,и происходит провал...ниче не гудит и ниче,машина как глохнет!газ,и пыр пырк,потом нормально.или тронулся газ нажал она пырк и обороты падают машина останавливается(((((
иногда глушишь,срабатывает дитонация(((
честно мне хочется ее разбить(((и ни в одном сервисе не знают что это
всем привет! та же беда и у меня... поменял бензонасос, бенз. фильтр, возд. фильтр свечи... беда не пропала... грешу на волюметр... завтра буду искать временного донора...
[Только для зарегистрированных...] - заснял на камеру всё это действо....
Последний раз редактировалось nikey11; 30.06.2010 в 23:23.
nikey11 вне форума
Старый 30.06.2010, 23:28 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
nikey11, посмотрел видео ваше! проверяли давление в топлевной рампе и регулятор давления топлива? проверьте датчик положения дросселя ! Если отрубить расходомер и завести без него ,то машина при нажатии на газ резко и плавно будет себя как вести?
Arbeit macht frei...
Старый 30.06.2010, 23:32 #3
Аватар для ekvizitor
Авто: bmw 3
а можно узнать как это все сделать?что за регулятор?положение дроселя?
если отрубить расходомер,на рабочую,то у меня начинает все дергаться,тарахтеть и обороты падать!
ekvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 11:20 #4
Аватар для nikey11
[quote=ekvizitor;59040]а можно узнать как это все сделать?что за регулятор?положение дроселя?
если отрубить расходомер,на рабочую,то у меня начинает все дергаться,тарахтеть и обороты падать![/Q
Всё то же самое... докупил свечные провода, регулятор давления, их замена обалденных изменений не внесла. но стала быстрее заводиться, значит мой регулятор был крякнувший.... по поводу донора - в поисках... у друзей нет м40 ни у кого, значит я своего рода индивидуум!)))
Жалею о покупке данного мультфильма... лучше бы м50 купил мля...(((
Ещё вопрос!!! Свечные провода шли без датчика, на базаре все уверяли что можно и без него, а что скажете Вы, уважаемые гуру???
замерить давление в бензопроводе несколько проблематично... до сто доехать на данном мультике не предоставляется возможным.... столица мегаполис, все спешат торопятся. а у меня ручник не работает(пока), машина как трактор работает да ещё и глохнет при нажатии на гашетку...(((
Последний раз редактировалось nikey11; 01.07.2010 в 11:26.
nikey11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 23:23 #5
Авто: bmw 3
я тоже поменял бензонасос,фильтра,лямду десяточну!Машиной владею с апреля,первую неделю все было окей потом началось,мне в одном сервисе сказали ремень на зуб не правильно стоит ГРМ,поехал и правда,мне сделали,но все как было так и есть:((
на машине просто реально ездить нельзя,хорошо ручник работает,а так бы уже кто сзади стоял бы всех передавил:((
Старый 30.06.2010, 23:30 #6
Авто: bmw 3
nikey11,у меня тоже самое,и еще оборы падают до 600:)и детонация когда заглушишь:)
Старый 30.06.2010, 23:38 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
у вас на М40 при отключении расходомера двигатель должен глохнуть...Проверить давление в рампе можно на любой СТО при помощи манометра присоедененного к рампе, а регулятор давления на м40 не помню где,но гдето около рампы - bmwcats.com вот тут можете поискать, если он не исправен то давление не стабильно! Датчик положения дроссельной заслонки имеет 3 разьема и при подключении к ним омметра и поворачивании заслонки паказания должны меняться плавно от каких-то минимальных до каких-то максимальных величин! Об этом написано в книжках о ваших машинах,которые можно скачать с этого форума - там все данные проверочные имеются!
Старый 20.07.2010, 22:22 #8
Авто: BMW E-36 ЧЕРНЫЙ
FuchS, у меня bmw-316 92 м40 троит на холостом ходу делали диагностику никаких ошибок не показывает конечно ездить можно но очень хочется что-бы все ОК!!!! было помогите......
Алиса 51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 23:50 #9
Авто: bmw 3
будем пробывать...
Старый 01.07.2010, 02:05 #10
Авто: BMW 320
проверь все шланги и патрубки связанные с воздухом и отсосом картерных газов на предмет мелких трещин порезов. Возможно подсасывает где-то лишний кислород.
гарыныч вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
